玩转HTML5移动页面(优化篇) - 菜鸟C4D
玩转HTML5移动页面(优化篇)
首页 › 赏析 › C4D作品 发布时间:2017-6-21 17:11 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3369
9
承接上文《玩转HTML5移动页面(动效设计篇)》,上次说的是让页面动起来的一些小技巧。
而页面动起来的根基是功能可用的页面,因此有必要分享一些优化细节的技巧和方向,熟悉掌握一些方法论还是会对页面开发大大提高效率的,并且也能防止疏忽缺漏。
====前方高能====
(1) 动画雪碧图
涉及的动画十分多,用的元素也十分多,请务必使用雪碧图(Sprite)!
网上的工具有一些可以帮助你生成雪碧图的工具,例如CssGaga,GoPng等等,自动化构建工具Grunt和Gulp也提供了相应插件。
特别地,如果单张雪碧图面积实在太大,可以拆分雪碧图,例如拆分成2-4张,因为现代浏览器都支持4-6个同源请求下载,若资源实在太多,也可以考虑把静态资源放在不同源域名下去请求,这里牺牲多几个请求换来图片同时加载比一张图片慢慢加载要好,当然,这需要具体情况去衡量。
顺便提一下,我写动画的一个小技巧是把每一页的动画分在一个import.css里面,然后最后在主样式中import进去,这样方便调试动画,也容易维护,例如:
当然,import不是原生支持的,这里需要一些流程化工具让import的页面在输出之前经过组装-压缩的步骤。
(2)  图片压缩
图片压缩是老生常谈,但是仍然有不少人忘记压缩,那可是活生生的带宽和流量的浪费啊…
压缩图片需要有好工具,有智图,TinyPNG,JPEGmini等等。
依靠工具外,还有以下方式可以优化图片:
1.尽量避免用PNG24。如果图片色彩要求不高,请使用PNG8;
2.使用新格式,WEBP和BPG等新格式的到来,在不用考虑兼容的情况下请大胆尝试;
3.用SVG和ICONFONT代替简单的图标;
4.用FUFU的字蛛来代替艺术字体切图。
(3)多终端兼容
多终端兼容是一切的根基,要知道有人拿着肾6+,有人拿着肾4,大则414×736,小则320×416(IPHONE4在SAFARI保留上下端导航),因此多终端兼容是十分必要的。
曾经有一种派系为320派系,就是大部分页面都是320宽度,因此干脆直接用320的容器来包一切页面,那样也简单,然而IPHOEN6和IPHONE6+的出现简直是灭了这个派系。
那么到底要如何兼容呢?
这里我分了三个时期来说说:
A.设计初期。先审视设计稿,因为320派系的原因,大部分设计稿只考虑到IPHONE5来设计,因此很多背景元素是只有320px宽度(页面实际渲染宽度),例如下图。
那么,这时候就需要设计提供一个较长的延伸背景了,最好是可以重复的,用background-repeat可以减少图片大小。
B.设计中期。也就是具体的兼容方法,可以使用CSS3 Media Query和类覆盖。
1.CSS3 Media Query,按范围兼容机型。
2.类覆盖,这种方式适合直接为小屏或大屏做整体兼容。
首先,为小屏(大屏)加一个识别类,这里小于420表示为小屏幕(IPHONE4有上下导航栏):
然后,对应识别类加上要变动的元素覆盖,例如:
C.设计后期。这是最后一步,整体检查和体验,这里面会暴露一些问题,例如元素在IPHONE6P显得小了或者元素在IPHONE4挤不下了,可以来最后大招解决:
1.大屏适当用zoom倍率)或者transform:scale(倍率)来增大元素,实测失真根本看不出来,设计师也满意(毕竟不用多做一张图!);
2.小屏适当去掉一些元素,例如一些翻页提示,一些多余图标,可以让优雅降级,把它们 display:none掉。
有以上几步,基本就能兼容大部分机器了。兼容一直是个苦活,但是这是前端必修课,多练就会发觉其实也没有那么难嘛。
(4)交互提示
前面说了,加了音效就要加上音乐切换开关的按钮,不然会被用户骂死。还有其他,例如如果你的页面不能兼容横屏,请监听横屏状态,然后加上适当的横屏提示。
例如:
提示越多,界面越友好,有时候设计师会漏掉一些可能出现的页面情况。
作为有态度的前端,请好好把关,让用户有好的体验。
(5)分享接口
H5做好了,要传播分享才能展示你的牛逼轰轰。
然而分享其实是个坑,分享到微信、手Q等都有各种问题。
A.微信
旧微信会使用WeixinJSBridge来**分享的缩略图、标题、正文等,比较方便。例如:
而最新的微信提供了新的微信SDK,需要在公众账号绑定所属域名之后调用SDK作分享,可以说分享功能会更加强大,坑也会更加少。
B.手Q
手Q支持**meta标签的的分享方式,例如:
而若在qq.com域名下也支持api的定义方式。
C.一般化分享
在默认兼容旧版微信、手Q或者各种浏览器,平台,可以用这样的方法:
写h1做标题,p做内容,img做缩略图,只需要把h1隐藏掉就好,这里的缩略图最好要大于200x200px。
例如:
当然,这样也有利于搜索引擎拉取信息。
分享的坑还有更多,例如不同浏览器例如QQ浏览器、Chrome也会有自己的默认拉取方式(部分截图作缩略图),需要多加测试优化。
(5)SEO搜索引擎优化
SEO(搜索引擎优化)的基本做法是把页面结构写好,这包括:
1.定义精确的网页标题。你的标题应该有概括性,能明确告知搜索引擎和用户你的网站大概内容和目的,可以是当前页面标题-所属类型-产品名,例如“全民来猜歌-年费黄钻-QQ空间”。
2.针对页面内容补充description和keywords的meta标签。你需要简短总结页面的主要目标,然后补充description,以及根据关键词补充keywords。
3.优化你的超链接和图片。包括优化超链接显示的文本,要具有语义性也要跟超链接的网页具有相关性,例如“空间主页”就不要链接到“**.aaadmin5.com”。同时,要补充”title”和”alt”属性,例如“”。
4.建立良好的网站导航和sitemap。网站需要有一个良好的导航,控制根目录和各子目录的关键,通过sitemap可以帮助网站主了解网站结构,也方便搜索引擎收录整个站点。
5.优化目录结构和URL。你的URL应该有语义性,简短易懂,例如/http://www.apple.com/macbook-air/,而且每一层级都要有它对应的页面展示以及语义。
6.善用h1-h6的标题结构树。合理的标题可以强调文字,也能让搜索引擎更加了解到各标题的重要性,因此建立良好的标题树十分有意义。
7.不断致力于提供优质的内容。社交化分享是网站曝光最快的因素,因此不断提供了优质原创内容才能真正提高你的网站曝光权重。
(6)无障碍
无障碍的普及是一件好事,这让互联网真正地为所有人可用。因此我们也应该为之而努力,无障碍的根基是你页面强壮的语义性和结构性,具体可以参考《腾讯网无障碍说明》了解无障碍的优化手段。
最后,罗嗦了这么多,只是我自己的一些小经验,请轻拍砖,多交流。
感谢你的阅读,本文由 腾讯ISUX 版权所有,转载时请注明出处,违者必究,谢谢你的合作。
上一篇:【设计经验传承】图标设计初阶要先型
下一篇:使简单的想法更简单
Dreamweaver  楼主博学多才啊 !~!~!~!~!~!~!{:soso__3669389859068460655_4:}
2017-6-22 08:57
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来
2018-1-18 12:50
2019-11-27 15:50
精品不止于眼前,菜鸟C4D交流论坛!
2020-8-3 07:57
C4D透明材质有没有窍门,渲染的时候自带渲染器太慢而且还发黑材质
2021-10-1 18:00
不得不开通菜鸟C4D的VIP了,太多优秀资源了
2021-10-3 13:51
c4d流体插件有没有好心人发我一份,小弟十分感谢
2022-5-23 01:46
感谢楼主分享的优质C4D作品
2022-10-9 05:44
这个C4D素材实在是太棒啦,必须下载下来观摩一下
2022-10-9 07:12
