渲染动画时只能渲染一帧 - 菜鸟C4D
C4D材质渲染器 渲染动画时只能渲染一帧
首页 › 综合交流 › C4D问答 发布时间:2017-7-4 23:40 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3031
11
1经验币
保存里选好了QuickTime/avi影片,帧范围使用手动/全部帧/当前帧/预览范围都无效,仍然只渲染一帧。
另外发现“渲染区域”也不能使用。
一般在C4D渲染的时候最好选用序列帧的方式进行渲染,这样万一出错的话,只需要把出错的那几帧重新渲染就可以了,渲染设置里更改帧范围为全部帧,这样全部的帧就都能渲染了,然后可以导入AE或者PR进行合成渲染成视频即可。
2017-7-5 08:44
首页 › 综合交流 › C4D问答 楼主 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
风信子!发表于2017-07-05 08:44:07
我是这个情况:选中了帧范围或全部帧的时候,无法输出系列帧或视频,输出的时候不管怎么选都只有一张图片
2017-7-5 15:04
那你的时间线上的帧范围是多少?
2017-7-9 00:58
输出的帧步幅为1,也不要动
2017-7-9 01:15
我试着在C4D用AVI渲染了一个视频,什么都好着啊,要是还不行的话,你就打开渲染设置面板,点击左下角的渲染设置,选择新建,新建一个渲染设置之后,你只用把渲染出来的格式和渲染保存的路径更改就行了,这样再试试,还不行的话,能截张你渲染设置的图给我看看吗
2017-7-9 01:19
c4d与qq有不兼容现象
2017-7-13 10:13
应该是参数出错了,我之前也遇到过,你先恢复设置,然后再试,实在不行,卸了重装下,装的时候别装在原路径
2017-7-14 13:14
发一张截图来
2017-7-20 23:15
发个图片啊客服
2017-7-30 13:03
