Maya 、ZBrush制作怪物眼袋 - 菜鸟C4D
Maya 、ZBrush制作怪物眼袋
发布时间:2017-7-11 10:00
Maya 、ZBrush制作怪物眼袋
建模
可以先将模型基于原始草图,然后在Maya中建模,并包了mesh。
图1
模型的拓扑结构与肌肉结构一致。一旦这样做,我确保按照我的喜好设置比例,并将其导入ZBrush来检查它。
图2
把基础网格导入Unfold 3D,展UV的软件。除了令人难以置信的快速,它可以完全控制UV,简直不能太好用。
图3
然后将模型导入ZBrush,确保UV没有被拉伸,并且没有重叠的UV(图像完全灰色,没有红色区域)。
图4
雕刻
在ZBrush雕刻,主要使用标准,移动,粘土,平滑刷。没有使用任何阿尔法通道雕塑; 通常更喜欢手工雕刻我的所有细节。这是一个挑战,但结果通常更好。
图5
添加布料,在Maya中制作布料,然后导入ZBrush中雕刻。
图6
贴图
贴图是整个过程中最有创意和最有趣的部分之一,更有趣的还是在蓝海创意云渲染,边渲染,边聊天。使用Polypainting进行纹理化,以及干刷技术。主要用喷雾笔和Alpha 23。应用了基础颜色,再去非常轻的涂抹上皮肤的颜色,粉嫩粉嫩的。
图7
这同样适用于布料。
图8
渲染
首先,从ZBrush导出几个图,通常会导出32位图,因为它们使用起来非常简单,并提供最佳效果,这里使用位移出口3与图09所示的设置。
图9
这里输出了一个相当高的mesh,因为这个模型只能用于一个简单的光设置,使用两个平面作为主光源,两个聚光灯作为辅光源。
图10
使用Final Gather渲染。为Color,SSS,Occlusion,Specularity,Reflection,Shadow和Backscatter通行了单独的渲染层。(颜色,反射,菲涅尔和布的遮挡)。渲染参数设置完成,一键上传蓝海创意云渲染~ 1小时以内:每张图一分钱!!!
图11
图12
合成
用一些黑色和白色的面具用于合成布。Photoshop把图像放在一起,这是更好的看看我的层混合模式
图13
图14
最终的图像
图15
求白衬衫大哥整理下这个插件! 非常实用!
请教各位大神,用C4D做几块方糖的方法!!!
5 回复
菜鸟C4D-与你一起C4D从零开始! -
2018-9-28 08:38
评论
2019-2-27 18:10
评论
2020-1-4 18:01
评论
最全面的C4D资源网站尽在[ C4DCN.com ]!
2020-4-21 15:01
评论
2020-4-23 21:34
评论
AE教程
qq412732261
收藏本帖 (1)
