CG插件
MaxToMaya v1.1 3DMAX导入导出maya插件 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › CG插件 发布时间:2017-7-25 15:42 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
10558
17
介绍视频
安装教程
这将使您的生活更轻松,加快您的生产,并为您带来新的可能性世界。
MaxToMaya_v1.1f 导入导出插件
目前最新版本为1.4
以下介绍为1.4版本
♦  将场景从3DsMAX转移到Maya,点击2次!
♦  Vray的支持!即使具有vray材料或灯光(如果安装了用于3DsMax的vray),也可以转移3DsMax场景
♦ 不需要具有相同版本的Max和Maya来实现(Max 2015可以转移到Maya 2017等)
♦ 打开为3DsMax制作的模型并将其发送给Maya
♦ 从3DsMax模型快速创建Maya库
♦ 传输3DsMax皮肤字符并使用强大的 Maya角色动画工具!保持皮肤/变形/ etc
♦ 扩展您的工作流程。
♦  1.xx更新将免费!
♦ 还有更多!
什么是MaxToMaya?
MaxToMaya是一个将3DsMax当前场景传输到Maya的插件,可以通过两次点击,自动解决导入/导出问题之间的常见问题,以最快的方式获得最佳效果,并尽可能减少努力。
这是谁?
对于所有使用3DsMax和/或C4D的3D艺术家。你会得到即时的好处。
  • 如果您是3DsMax用户,您可以向工作流添加新的维度,将场景发送到Maya以使用该软件的高级功能。
  • 如果您是Maya用户,您有时可能会喜欢在3DsMax中为特定工具建模,或者因为您已经在那里完成了模型,或者因为过去以.max格式(拱型号等)购买了一些模型,而且您希望在一个目前的玛雅项目内快速的方式。
场景与Vray材料?没有问题!*
Vray需要安装在3DsMax
Transfer 3DsMax场景或模型上,即使他们有Vray材料,它们将被转换为Maya标准或Maya Vray材料!
自动从3DsMax Vray转移到Vray For Maya“相似”的材质和设置。即使标准材料也会尝试获得“相似”的外观。
当然你可能需要手动调整一些东西,但这样会节省大量的时间和繁琐的工作!
转移索引的角色
将3DsMax中的模型发送给Maya,保持皮肤/变形/等等,并使用强大的Maya角色动画工具。
由Joel Heethaar和或Teddy创建的悟空和Vegeta模型,用于ZEQ2地震3模式。
界面和选项上的集成访问
权限从Maya菜单中点击一次即可访问传输,或将其添加到您的自定义书架中。
MaxToMaya在行动 - 屏幕截图大多数这样的场景在1点击导入之后直接看起来很好!而且,在MaxToMaya 传输之后,他们只需要大约  2到5分钟的手动工作来调整它们。
注:暂未破解版,附件为1.1安装包体验
插件+安装+介绍视频下载
链接:http://pan.baidu.com/s/1gftJEoV 密码:37s9
下一篇:Cinema 4D R19 demo版,暂无xx
正好需要 载学maya 希望能有用 感谢分享
2017-7-25 16:09
正在努力学习 希望能有用 感谢分享
2017-8-10 13:48
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2017-8-14 11:50
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-1-31 20:42
2019-11-27 18:26
正在努力学习 希望能有用 感谢分享
2019-12-12 16:22
2019-12-20 14:23
今天登录菜鸟发现admin更新的这个C4D插件真心不错,值得推荐给大家下载
2021-9-24 17:00
好的东西怎么能缺少赞美呢,admin分享的资源各个都是精品
2021-10-1 17:34
