C4D插件-下蛋插件汉化版 为你生颗完美的蛋-EggObject2 - 菜鸟C4D
 热度: 117 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2017-9-4 10:24 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
10179
122
基本功能
Height(高度)
定义蛋的高度 - 可以通过编辑器中的数字或垂直句柄进行更改。
Radius(半径厚度)
定义蛋的厚度 - 可以用数值或通过在编辑器水平手柄被改变。
Subdivision(细分)
定义,蛋的网格分割多粗或细。
Type(类型)
提供五个网格布线选项
Orientation(方向)
将鸡蛋对准轴
Base Axis(对齐轴心)
让鸡蛋立在它的轴。禁用时,轴位于鸡蛋的中心。
Help(帮助)
简单的布尔
如果一个对象是Egg-Object 2中的层次结构,则它将从每个内部Boole对象的egg中减去。
Invert Boole(反转布尔)
使得根据可见重复反转内部布尔对象。
扩展
激活一个或多个选项壳,蛋白或蛋黄,蛋对象获得2对应的内部值。
Radius egg white(蛋白半径)
确定蛋白厚度。
Radius yolk(蛋黄半径)
改变蛋黄球的半径,从而改变与蛋白的间隙。
Gap(间隙)
在蛋的三个部分之间创造一个空白。
Tri-Booler
蛋对象2中的分层放置对象从蛋中消除。
如果只有一个孩子对象,它会影响壳,蛋清和蛋黄。如果有两个孩子的对象,第一个影响壳,第二个蛋白和蛋黄。如果有三个孩子对象,蛋的每个部分都会有自己的Boole对象。
纹理
纹理,类似于Tri-Booler。
如果蛋对象2得到的材料-伟驰表示纹理标签,外壳,蛋白衣 E和蛋黄会拥有这种材料。如果有两个纹理标签,该壳获得第一,蛋清和蛋黄第二材料。如果有三个纹理标签,蛋的每一部分都会有自己的材料
安装
解压,将 文件夹EggObject2 复制到 Cinema4D的插件目录:C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R18\plugins
eggobject2_examples.c4d是举例工程文件。
汉化
1.打开路径:C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R18\plugins\EggObject2\res
2.将strings_us文件夹删除(或者备份到其它文件夹)
上一篇:NVidia最新版CUDA SDK(N卡升级C4D R19后无法激活Prorender)
下一篇:C4D插件:蜘蛛网制作插件汉化版 SpiderWeb 1.2 for Cinema 4D + 使用教程
2017-9-4 10:31
2017-9-4 10:35
谢谢,辛苦支持你的贡献....................
2017-9-4 11:45
2017-9-4 12:03
C4D为你生颗完美的蛋-EggObject2C4D为你生颗完美的蛋-EggObject2C4D为你生颗完美的蛋-EggObject2C4D为你生颗完美的蛋-EggObject2C4D为你生颗完美的蛋-EggObject2
2017-9-4 15:01
谢谢分享!
2017-9-4 16:43
大家都在用这个插件,可以试试,我们公司都用
2017-9-4 16:43
将此回复同步到 腾讯微博 | 回帖后跳转到最后一页
2017-9-4 21:25
这个老厉害了······················································
2017-9-5 09:58
