C4D教程 GSG教学 使用反射加快对象渲染速度教程
In this Cinema 4D Tutorial, Nick Campbell from Greyscalegorilla shows you how to speed up the Physical Renderer by turning off Global Illumination and using only Reflectance instead. This trick saves time during your final render and helps speed up your Cinema 4D Workflow.
在这个Cinema 4D教程中,Greyscalegorilla的Nick Campbell向您展示了如何通过关闭全局照明并仅使用反射来加速物理渲染器。 这个技巧在您的最终渲染过
