数字人C4D基础知识之十三:CG人轻松学Xpresso入门-5 - 菜鸟C4D
 热度: 147 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2017-12-6 12:56 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
11139
170
废话不多说,继续用XPRESSO研究皮带轮子的运动。第一步制作轮子:
1、在场景中建立一个圆盘,设置如下: 72f5ba64034f78f068ad16857c310a55b3191c3e.jpg
2、按C 转换多边形。边模式,按UL圈选,调整边的位置。
3、选择如下图的面,删除。
5、选择中间的两边的面,按D 挤压(注意,勾掉"创建封顶",否则,里边会出现夹层)
11、按Q再打开细分,现在好多了。
13、当初,圆盘的外半径为200,由于进行细分之后,模型要往里”圆滑“,所以要比原来小。找到下面的尺寸,XY输入400,应用。
14、按CTRL 复制一个,在尺寸XY中输入200。大轮子改名叫主动轮,小轮子叫被动轮。
第二步制作皮带:
2、 复制一个圆环曲线,把它当做”被动轮“的子物体。然后,把这个圆环的坐标归零。这个圆环就和”被动轮“中心对齐了。(一般人我不告诉他) 1897b1ec08fa513dfe73e2a8386d55fbb3fbd980.jpg
3、转正视图,按C ,转换可编辑曲线。(还是两个曲线)
5、另一个曲线也是,并删除点。
6、 选择两个曲线,右键”连接+删除“,合并为一个曲线。选择下图这两个点。 3949e9198618367a69caf6ab2b738bd4b31ce51a.jpg
7、右键”合并分段“,然后,点击选取,勾选面板的”闭合样条。
8、选择一些点,进行调整。(原则是两个手柄与曲线相切,走向一致) 0f00277adab44aed9b0d3792b61c8701a18bfb1a.jpg
9、皮带线制作完成。
10、 制作皮带截面。放大大轮子的正上方。按UM路径选择,选择如图的曲线。
11、选择菜单--网格--命令--提取样条。从模型分离出一个样条,它的分段点太多。 86ab1e2442a7d93346fa6c05a84bd11373f0010a.jpg
15、把此曲线改为截面。添加一个扫描对象,如下图。发现,扫描出的模型不对。
15、发现是截面的坐标有问题。(应该是Z轴垂直截面)
18、这个方向是对的。
19、点击两个曲线,进行优化。完成下面的皮带模型。
20、渲染看看。
第三步建立材质主要介绍是皮带材质。
3、颜色通道,纹理添加燥波。
第四步制作动画
1、简单的分析:如下图,ABC三点的线速度是相同的。(相同时间转过相同的弧长)大轮子的半径为小轮子半径的2倍,从速度比来说,假设大轮子的半径为1,那么小轮子的半径为0.5,大轮子的角速度为1,那么小轮子的角速度为2(轮子的角速度与半径成反比),ABC三点的线速度就是 大轮子半径×大轮子角速度=1。 35294d6034a85edfcc6375554c540923dc5475f5.jpg
2、建立空白物体,添加XPRESSO标签。把主动轮(大轮子)和被动轮(小轮子)拖入。 d57825a85edf8db189c1f7120c23dd54574e74f5.jpg
3、添加数学节点,用“乘”,“输入2端口”输入数字为2。小轮子的角速度是大轮子的2倍。
4、 添加XPRESSO预置 Rotation,做如下连接,测试,大小轮子转动符合要求。
5、如何制作皮带转动动画呢?难道你真想让皮带模型转动吗?无论轮子如何转动,皮带的样子也是不变的。有一个办法,就是制作皮带的材质动画,我们制作皮带的材质跟随着轮子以一定速度移动,感觉就是皮带在转。首先为了看清楚,材质移动,需要更换以前制作的皮带的材质。在颜色通道--纹理中添加棋盘格。 c04c1823dd54564ed4fc6e4fb6de9c82d0584fc7.jpg
3、点击材质,发现移动"偏移V"可以使皮带纹理延需要的方向移动。 544c474e9258d109fb7a23c4d458ccbf6d814dc7.jpg
4、把这个材质添加进来,在输入端找到“偏移V",按照下面连接。 df568358d109b3ded5266e1ec9bf6c81810a4cc7.jpg
5、测试,显示动画效果很好,速度匹配也非常好。(可惜这是图文教程,动画效果你看不到,但你可以想啊)
6、如果你感觉速度慢,可以调整Rotate节点的 1/S端口,数值越大,则转速越快。在输出动画时,你可以把以前做过的材质赋予皮带,然后,把该材质的拖入进来,如此编辑即可。 5811a2de9c82d158871bd3c7850a19d8bd3e42c7.jpg
上一篇:数字人基础知识之八:再谈C4D的UV
下一篇:C4D教程 晶格的另类用法
咱网站资源太棒啦!C4DCN.com真好!
2017-12-6 16:38
2017-12-6 17:13
2017-12-6 20:56
2017-12-6 22:27
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2017-12-7 07:15
感谢分享 继续加油!
感谢分享 继续加油!
2017-12-7 08:48
2017-12-8 07:19
2017-12-8 08:47
2017-12-8 10:15
