C4D插件-抽象多边形镂空插件 Trypogen for 汉化版 - 菜鸟C4D
 热度: 413 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2017-12-28 21:23 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
22362
412
Trypogen 1.0
深度定义原始多边形边缘与内部元素对应边缘之间的距离。负值给出倒转的结果。
变化给出深度变化的百分比值。它的滑块被限制在100,但是,你可以将这个值提高到200.
在这里输入一个厚度值来给出多边形的体积。体积是通过挤压曲面法线方向来实现的。要反转挤出的方向,请输入一个负值。
平滑细分通过添加更多的多边形来圆化您的几何图形。
线性细分在Smooth细分之前执行,用于强调边缘。
曲线细分添加褶皱和折痕。
Spiky细分从原始点创建刺。建议保持其值低于2.通过改变厚度值可以改变挤出尖刺的整体尺寸。
分数限制指定从原始几何体接收的最大点数。点值只显示点数,不能直接更改。建议使用“缩小”值以减少低于指定限制的点数,以便允许trypogen生成新的多边形。如果此值高于指定限制,则除非您减少点数,否则不会生成新的几何图形。
减少值减少了多边形的数量。
通过减少多边形的数量,这些元素之间的角度越来越大,所以就是将这个参数与角度限制结合使用。
此选项与Phong角度相同。使用此设置来定义两个相邻表面应连接的角度。
这个设置将定义物体点可以相距多远,以减少多边形的数量。与缩小值不同,它可以用于从几何体中只去除不必要的小细节,而较大的多边形不会受到影响。
C4D多边形创意镂空曲面平滑插件中文汉化版 Trypogen 2.0 For C4D 支持R16-25
上一篇:C4D预设- Octane渲染器灯光场景预设汉化版
下一篇:C4D插件 - Cineversity CV-Splines To Objects v3.0.2 for汉化版
菜鸟C4D,与你一起从零开始...C4DCN.com
牧羊人nobody
2018-3-2 19:49
菜鸟C4D,与你一起从零开始...C4DCN.com  详情 回复
2017-12-28 21:42
2017-12-28 22:19
2017-12-28 22:32
2017-12-28 23:52
2017-12-29 00:52
将此回复同步到 腾讯微博 | 回帖后跳转到最后一页
牧羊人nobody
2018-2-25 20:26
2017-12-29 08:31
C4D插件-抽象多边形镂空插件 Trypogen for 汉化版 [修改]
2017-12-29 08:31
感谢分享了哦
2017-12-29 08:58
这是个不错的插件菜单,谢谢分享!!!!
2017-12-29 09:19
