NextLimit RealFlow Cinema 4D 2.5.2 0075 Win流体动力学模拟插件 xx版 - 菜鸟C4D
 热度: 196 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2018-3-16 09:52 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
12614
207
NextLimit RealFlow Cinema 4D 2.5.2 0075 Win C4D流体动力学模拟插件 xx版
RealFlow Cinema 4D 2.5.2 0075 是一款由NextLimit开发的C4D流体动力学模拟插件,RealFlow | Cinema 4D直接在Cinema 4D内为您提供流畅的模拟效果。您可以通过更简单的工作流程实现高端模拟。RealFlow | Cinema 4D 2.5包括20个错误修复和15个新功能,其中包括用于预览,调整和评估基于Force的Daemons的新可视化工具。更新了Dyverso库,改进了GPU支持。“填充”发射器的新模式:物体表面的填充和粒子层,。RealFlow | Cinema 4D 2.5是3D图形模拟液体的行业标准之一,可以直接在CINEMA 4D中进行流体仿真,并优化了与MoGraph,Thinking Particles思维粒子,Hair和Take系统的连接。RealFlow | Cinema 4D是建立在RealFlow 10 dyverso Multiphysics解算–所以你可以用一个简单的流程,得到最好的流体模拟质量和性能。
RealFlow插件支持:Cinema 4d R15,Cinema 4d R16,Cinema 4d R17,Cinema 4d R18,Cinema 4d R19
RealFlow Cinema 4D 2.5新功能:
新功能一目了然
Mesher顶点贴图的创建已经被修改,允许使用渐变来定制它们。
新顶点映射“权重”以遮蔽混合流体。它还可以让您为同一个流体发射器添加不同的权重。
网格的新顶点贴图,“年龄”和“涡度”。
TurbulenceFD发射器标签兼容使用RealFlow粒子进行TurbulenceFD发射。确保将TurbulenceFD更新到版本v1.0修订版1435
Thinking Particles工作流程得到了很大改进,让用户决定哪些TP组应与RealFlow流体同步。
新的“Visualizer”节点。用于显示daemon forces。
新缓存“偏移量”参数可更改要为每个缓存节点加载的帧。
图像发射器在视口中显示纹理并接受动画纹理。
新的“Auto Mesh Normals自动网格法线”参数用于Mesher在网格法线(准确)或几何法线(可定制)之间切换。
DSpline的衰退。
除了现有的Velocity之外,Age和Vorticity还可用于在视口中对粒子着色。
RealFlow偏好设置中的新“Texture Sampling Resolution纹理采样分辨率”参数。
插件安装方法:
1. 安装realflow_cinema4d_v2_5_2_0075_x86_64.exe,安装完,复制Cure文件夹里面的 "realflow_cinema4d" 文件夹到- > C:\Users\your_user_name\Documents
2. 复制C4D对应版本的realflow.cdl64到C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D RXX\plugins\NextLimit\RealFlow
上一篇:三个插件包括 轴心对齐 对象对齐底部 轴心重置中心
下一篇:C4D逼真相机动画插件Greyscalegorilla GorillaCam
菜鸟C4D,与你一起从零开始...C4DCN.com
2018-3-16 10:07
这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有这个可以有
2018-3-16 11:06
2018-3-16 15:33
2018-3-16 16:46
2018-3-16 19:31
C4D插件汉化,就上[ C4DCN.com ]专注C4D资源分享
2018-3-16 19:34
这个可以有!感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
2018-3-16 20:50
2018-3-16 21:28
2018-3-16 22:58
