C4D绚丽艺术设计山脉海报制作教程 - 菜鸟C4D
C4D绚丽艺术设计山脉海报制作教程
 热度: 57 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2018-10-11 12:42 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3315
57
C4D教程 绚丽艺术设计山脉海报制作教程
This class shows you a simple use of Cinema4D and Photoshop to create a beautiful artwork. Also it gives you an idea of some simple techniques that helps you a lot on your creative process.During the following of the class you can experiment with different options or levels as the process is more experimental and it gives you the freedom to explore and get different results.
本课程向您展示了使用Cinema4D和Photoshop创建精美艺术作品的简单方法。 此外,它还为您提供了一些简单的技巧,可以帮助您完成创作过程。在课程的后续阶段,您可以尝试不同的选项或级别,因为这个过程更具实验性,它让您可以自由地探索和获取 不同的结果。
上一篇:X Particles粒子网格制作树根状结构生长动画C4D软件
下一篇:C4D多边形面结构对齐操作技巧教程
2018-10-11 15:34
2018-10-11 16:11
棒!点个赞!!!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-10-12 07:34
2018-10-12 10:48
2018-10-20 00:53
2018-10-22 11:43
精品不止于眼前,菜鸟C4D交流论坛!
2018-11-5 22:39
精品不止于眼前,菜鸟C4D交流论坛!
2018-12-5 11:29
菜鸟C4D-与你一起C4D从零开始!!!!!!!
2018-12-10 16:34
