C4D插件 R12低版本场景文件更新插件 Cinema4D - Scene Updater for R20 - 菜鸟C4D
 热度: 83 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2018-12-5 20:38 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
7735
82
C4D插件 R12低版本场景文件更新插件 Cinema4D - Scene Updater for R20The result may not be identical to the original file version. Due to the long history of Cinema 4D, very old scenes might not be imported completely correct in to Cinema 4D R19. If encountering such a case, we recommend to use the plugin with an older Cinema 4D version on command line.
The resulting scene files will most likely have an increased file size.
结果可能与原始文件版本不同。 由于Cinema 4D的悠久历史,可能无法将完全正确的旧场景导入到Cinema 4D R19中。 如果遇到这种情况,我们建议在命令行上使用带有旧版Cinema 4D版本的插件。
生成的场景文件很可能会增加文件大小。
Requirements
For use as a Command inside of Cinema 4D user interface, Cinema 4D R19 (Windows or Mac) is required.
For use on the command line (batch mode), Cinema 4D R14 (Windows or Mac) is required.
Installation
Unzip the downloaded archive to Cinema 4D’s default plugin folder.
要求
要在Cinema 4D用户界面中用作命令,需要Cinema 4D R19(Windows或Mac)。
要在命令行(批处理模式)上使用,需要Cinema 4D R14(Windows或Mac)。
安装
将下载的存档解压缩到Cinema 4D的默认插件文件夹。
更多详情:https://labs.maxon.net/?p=3258
上一篇:效率神器 神经网络降噪工具V1.1.1测试版 针对OC渲染优化 去除OC渲染噪点 超级降噪
下一篇:C4D阿诺德渲染器插件 C4DtoA 2.4.3 Arnold Render R18-20
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 09:18
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 09:31
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 09:52
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 09:55
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 13:15
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2018-12-6 13:27
2018-12-7 10:21
传说升级到R12就可以使用快速回复,升级更快!
2018-12-7 15:47
2018-12-10 09:57
