C4D劳力士手表-02手表表盘建模 - 菜鸟C4D
C4D劳力士手表-02手表表盘建模
 热度: 117 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2019-1-17 16:57 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
9448
131
1.首先我们打开【C4D】,打开上节课的场景,如图所示。
2.在【几何体】菜单中,新建一个圆柱,结合图片将圆柱调整图片大小,如图所示。
3.点击【圆柱】在旋转分段改为72,转【可编辑对象】,如图所示。
4.右键鼠标找到【循环切割】,在圆柱的中间部分进行切割,如图所示。
5.在【点】模式下,使用缩放【T】,结合图片将圆柱调整图片大小,如图所示。
6.在【面】模式下,选择中间的面,向内挤压一定的距离,如图所示。
7.右键鼠标找到【倒角】,进行轻微倒角,如图所示。
8.在【画笔】菜单中,新建多个圆环,摆放如图位置。
9.在效果器中找到【挤压】效果,将物体放入【挤压】下,如图所示。
10.使用桥接【M+B】效果,将圆环进行连接,如图所示。
11.将所有的圆环进行桥接,并检查是否有空隙,如图所示。
12.在【几何体】菜单中,新建一个圆盘,调整大小,如图所示
13.右键鼠标找到【循环切割】,在圆盘的中间部分进行切割,如图所示。
14.在【线】模式下,循环选择一圈的线,结合使用移动效果向上进行移动,如图所示
15.在【面】模式下,向上挤压一定距离,如图所示。
16.将制作好的圆盘复制三份,结合图片放置合适位置,如图所示。
17.在【几何体】菜单中,新建一个立方体,调整大小,点击【运动图形】-【克隆】效果器,调整数量为12,如图所示。
18.在【克隆】效果中添加文本,并输入指针的数字,如图所示。
19.在【几何体】菜单中,新建一个圆盘,调整大小,分段改为8,如图所示。
20.结合【点】【线】【面】模式将圆盘调整为指针形状,如图所示。
21.在效果器中找到【细分曲面】效果,将物体放入【细分曲面】下,如图所示。
22.在【几何体】菜单中,新建一个圆柱,转【可编辑对象】,在【点】模式下,调整形状,如图所示。
23.在【几何体】菜单中,新建一个平面,转【可编辑对象】,在【线】模式下,将形状调整为指针形状,如图所示。
24.在【线】模式下,将制作挤出一定的厚度,如图所示。
25.在效果器中找到【细分曲面】效果,将物体放入【细分曲面】下,如图所示。
26.按照参照图,结合【点】【线】【面】模式为指针添加细节,如图所示。
27.制作好一个指针后,在【点】模式下,将指针调整为时针,分针,如图所示。
28.在【几何体】菜单中,新建一个平面,转【可编辑对象】,在【线】模式下,将形状调整为秒针形状,在效果器中找到【细分曲面】效果,将物体放入【细分曲面】下,如图所示。
29.在【几何体】菜单中,新建一个圆柱,转【可编辑对象】,在点模式下,将形状进行调整,如图所示。
30.最终效果
上一篇:C4D劳力士手表手表建模渲染-1
下一篇:C4D制作卡通模型+材质渲染
虽然不知道这能不能用上,但是为了论坛伟大的复兴,还是要赞LZ一个。
2019-1-18 00:58
狂躁。。。厉害,佩服,感谢分享
2019-1-17 17:05
真正的图文教学   厉害了
2019-1-17 17:58
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2019-1-18 07:32
菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-1-18 08:28
菜鸟C4D-与你一起C4D从零开始!!!!
2019-1-18 10:04
真正的图文教学   厉害了。。。。。。。。
2019-1-18 11:04
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2019-1-18 14:12
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2019-1-18 16:58
