C4D-唯美纸灯建模渲染 - 菜鸟C4D
C4D-唯美纸灯建模渲染
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2019-1-17 17:25 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3323
15
1.本课主要内容如下。
2.打开【C4D】软件,创建【平面】,按【Ctrl】键复制平面,其【方向】-【+Z】,【调整】平面的位置、大小。
3.新建【摄像机】,【调整】其位置、旋转坐标,打开【渲染设置】,其【输出】宽度为1000,【Shift+V】打开视图,增加【边界着色】的透明度,颜色为黄色,【Ctrl+S】保存。
4.【调整】平面大小和摄像机位置,创建【圆柱】,【调整】其大小、位置,增加其旋转分段,在封顶中勾选【圆角】,【半径】-【1】。
5.创建【管道】,【调整】其大小、位置,增加其旋转分段,勾选【圆角】,【半径】-【1】,再创建【球体】,【调整】其大小、位置,增加其分段。
6.【选中】摄像机,【右键】-【C4D标签】-【保护】,创建【摆线】样条线,【调整】其大小、位置,按【C】键转换为可编辑对象。
7.创建【圆环】,其【半径】-【1.5】,按【Alt】键为圆环、摆线添加【扫描】,再创建【球体】,【调整】其大小、位置。
8.创建【立方体】,【调整】其大小、位置,按【Alt】键为立方体添加【细分曲面】,按【C】键转换为可编辑对象,【显示】-【光影着色】。
9.【退出】摄像机视角,打开【Sculpt】界面,通过【膨胀】、【拉起】、【抓取】等工具对细分曲面进行【雕刻】。
10.点击【细分】,【显示】-【光影着色】,【挤捏工具】做出褶皱的感觉。
11.回到【启动】界面,【选中】细分曲面,【右键】-【当前状态转对象】,【显示】-【光影着色(线条)】,创建【圆盘】,【调整】其大小、位置,增加其分段,按【C】键转换为可编辑对象,【右键】-【模拟标签】-【布料】。
12.【选中】细分曲面,【右键】-【当前状态转对象】,【关闭】原有的细分曲面,【右键】-【模拟标签】-【布碰撞器】,【删除】圆盘布料标签,将其缩小,再添加【布料标签】,将其【重力】改为9.81,点击【播放】。
13.【模拟】-【布料】-【布料曲面】,将圆盘放入其【子集】,其【细分数】-【2】,【厚度】-【0.5】,勾选高级中的【本体碰撞】,再关闭布料标签中的启用,将细分曲面和布料上移。
14.打开【OC】界面,打开【OC设置】,选择【路径追踪】,再【调整】摄像机位置,新建【OctaneSky】,【Shift+F8】打开内容浏览器,选择【HDR】环境贴图。
15.新建透明【材质球】,双击打开【材质编辑器】,勾选【伪阴影】,【传输】颜色选择红色,增加【粗糙度】,将其赋予下面的球体。
16.新建光泽【材质球】,双击打开【材质编辑器】,【漫射】颜色选择黑色,【镜面】颜色选择香槟金,增加【粗糙度】,【索引】-【1】,将其赋予模型。
17.新建透明【材质球】,将其赋予布料。
18.新建光泽【材质球】,双击打开【材质编辑器】,【漫射】颜色选择偏橘红色,增加【粗糙度】,将其赋予地面,按【Ctrl】复制材质球,其【漫射】颜色调深一点,将其赋予墙面。
19.【脚本】-【用户脚本】-【PXL】,将地面拖入到【Objects to Dirty】中、地面材质拖入到【Clean Material】中,勾选【Low Coat】,将纹理材质球移至地面材质球后面,在【Low Coat】中调整脏污效果。
20.打开墙面【材质编辑器】,在【置换】通道中点击【添加置换】,进入其【着色器】,【纹理】-【C4doctane】-【图像纹理】,载入墙面贴图。
21.按【Ctrl】键复制墙面材质球,关闭原有墙面材质球的【置换】,再【复制】墙面,【调整】其位置,将复制的材质球赋予平面,按【Ctrl】键复制两个平面。
22.新建光泽【材质球】,双击打开【材质编辑器】,在【正常】通道中,【纹理】-【C4doctane】-【图像纹理】,载入法线贴图,【调整】UV变换,将其赋予细分曲面。
23.新建透明【材质球】,双击打开【材质编辑器】,【传输】颜色选择红色,在【透明度】通道中,【纹理】-【C4doctane】-【图像纹理】,载入黑白贴图,勾选反转,【调整】UV变换,将其赋予细分曲面。
24.【调整】HDR的强度和旋转X、Y,打开【渲染设置】,选择【OC渲染器】,点击【渲染图片】。
25.本课内容小结如下。
26.最终效果图如图所示。
上一篇:C4D-麦克风建模渲染
下一篇:求指教!【怎么让摄像机的景深前面都不模糊】
菜鸟C4D-与你一起C4D从零开始!!!!
2019-1-18 16:46
2019-1-19 11:32
我要赚积分,不要阻止我
2019-1-24 17:36
2019-1-31 16:48
我要赚积分,不要阻止我菜鸟C4D-与你一起C4D从零开始!!
2019-2-15 16:51
不错不错,谢谢楼主分享!赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
2019-3-28 18:02
2019-7-1 09:41
2019-7-6 08:09
2019-7-22 08:14
