中英文双语增强版更新内容(2019/8/2):
1、中英文界面汉化率70%,节点汉化率98%,更加精确,无忧学习 (上千个字段、节点汉化、属性面板汉化等…支持WIN/MAC双平台);
2、增加AlShader噪波节点(细胞、流体、滤波);
3、增加Dusty尘埃节点;
4、增加Zoic光学相机;详情
5、加入mandelbulb插件(C4DToA 2.6.0)
原版更新说明:
2.6.0 大幅增加稳定性和速度,优化采样等
2.6.0 GPU支持更多节点
2.6.0 IPR选中隔离功能/快照设置/像素信息
2.6.0 新增修剪几何体节点
2.6.0 新增通道读取节点
2.6.0 匿名统计数据发送回Autodesk(OSX)
2.6.0 complex_ior节点被弃用
2.6.0 貌似解决了中文选集的问题,大家自己测试哈!
2.5.2 IPR进度条增强
2.5.2 渐变节点增强
2.5.2 GPU渲染噪波节点
2.5.2 保存、加载、删除预设
2.5.1 添加烘培几何体工具
2.5.1 添加对粒子几何体对象支持
2.5.1 在视图中显示灯光半径、矩形光圆度
2.5.1 灯光纹理可以使用色温
2.5.0 GPU渲染支持(测试版)
2.5.0 基于OptiX的预安装GPU缓存
2.5.0 可见光,增加摄像机和传输光线选项
2.5.0 改进随机游走SSS v2版本
2.5.0 MaterialX 导出
2.5.0 新增UV投射节点(uv_projection)
2.5.0 新增矩阵插值节点(matrix_interpolate)
2.5.0 标准材质的涂层,新增各项异性控制
2.5.0 添加include_graph操作符
2.5.0 多通道添加denoise_albedo
2.5.0 改进天穹光和自适应采样
2.5.0 智能不透明度(自动设置标签中的不透明度选项Opaque)
2.5.0 改进凹凸&法线映射
2.5.0 渐变节点支持内置UVs
2.5.0 OSL编辑器节点
2.4.5 增加立体摄像机(stereo camera)
2.4.4 新特性:解决非法路径崩溃问题(麻麻再也用担心我的中文路径问题了!)
2.4.4 新特性:毛发各向异性粗糙度(当启用各向异性粗糙度时,使用新的方位粗糙度参数,然后使用粗糙度参数来控制纵向粗糙度。当各向异性粗糙度被禁用时,粗糙度像以前一样控制方位角和纵向分布。)
2.4.4 新特性:可连接Toon UV/Angle_Threshold
2.4.3 新特性:AOV多个驱动支持
2.4.3 新特性:X-Particles运动模糊
2.4.3 新特性:定点颜色标签矢量运动模糊
2.4.3 新特性:混合和层着色器中的交换输入
2.4.2 新特性:新增圆角(Round_Corners)节点
2.4.2 新特性:支持灯光实例
2.4.1.1 支持 C4D R20 多实例
2.4.1.1 支持 C4D R20 体积模型
2.4.0 新特性:纹理烘培
2.4.0 新特性:新增标准布料(Sheen)着色器节点
2.4.0 新特性:新的细胞噪波(CellNoise)着色器节点
2.4.0 新特性:内置ID遮罩(Cryptomatte)节点
2.4.0 新特性:支持Matrix着色器
2.4.0 新特性:新增卡通(Toon)着色器节点
2.4.0 新特性:新的范围(Range)着色器节点
2.4.0 新特性:新的RGB修剪(Clamp)着色器节点
2.4.0 新特性:改进纹理Alpha通道
2.4.0 新特性:遮罩(Mask)标签支持混合不透明度 安装说明: 如果安装后C4D R19/R20/R21打不开,请先卸载阿诺德插件,然后把C4D R19/R20更新到最新版本,最后重新安装插件即可 各版本升级包:https://www.c4dcn.com/48-sortid-3-a3-34.html 1、WIN替换版XX方法(强烈推荐):https://www.c4dcn.com/48-sortid-3-a3-34.html
1.确保C4D 19/20/21已经更新最新版,然后安装Arnold渲染器,确保C4D插件菜单中有C4DtoA项;
2.WIN版:复制ai.dll和Arnold.lic文件到C:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D R18\plugins\C4DtoA\arnold\bin,替换即可;
汉化文件安装在X:\Program Files\MAXON\CINEMA 4D RXX\plugins\,即可 (不用选中C4DtoA, 本人之前这样装没有汉化成功。切记切记!!!!) |
