C4D-Redshift红移渲染器制作科技芯片 - 菜鸟C4D
 热度: 97 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2019-12-7 22:16 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
6527
94
关键技术点:
JS生成俩张贴图,块 点
置换材质和对象标签
发光材质
对象渲染样条
摄像机对焦景深
透明,颜色矫正,置换,玻璃节点
对于用红移制作这个科技芯片的效果,算是一个综合性较强的经典流行的案例
根据这个案例中的技术。我们延申后可以陆续做出很多的东西。
这个案例包含的技术点虽然比较多,但是都很简单。
下面开始制作
1.首先下载一个制作置换贴图的软件JSplacement(菜鸟c4d,书生影视上都有)
用它生成俩张贴图用第一个选项生成块的。第五个选项生成点的。然后点击save height (都是8k的图)
说明一下块状的是置换将要用的。点状的是发光装饰。
2.然后打开c4d加红移,
新建一个800*800的平面分段40*40吧。在新建红移摄像机,固定好视角,然后锁定
再给平面对象添加红移的对象(object)右键里面,再下图的选项卡中设置参数,边缘长度小一点。最大细分大一点
置换和缩放通常是一个数值,你如果平面建的和我一样大就35就行。
3.新建红移材质,调整一下默认的材质,只有反射不要颜色。然后把块状贴图直接放进编辑器里就行
按照下图连接节点。置换的设置尽量在对象标签里设置。调节高度什么的。
4.新建一个光,dome,然后降低曝光,旋转角度找一个令反射合适的角度。
5.新建个立方体,加个30  40的分段然后c掉。把Topoformer这个插件加到立方体下面(去书生,菜鸟c4d上下载都是免费的)再生成中点击创建。可以把缩放和旋转去掉。单独调节加压参数。
然后给这个立方体添加材质。选择玻璃预设。提高点反射强度。降低点折射强度
6.再新建俩个10*10的小立方体,放在大立方体里面。给他们添加发光材质。用温度调节。冷光最好体现科技感
7.再新建发光材质,在他和输出节点之间加上透明材质。然后在透明材质的路径里加载你的点贴图。新建平面调节高度。把这个材质球
加到上面。这块还有一种方法就是你可以直接点贴图拽进来连接到发光材质的alpha上,就是opacity通道上。也可以但是效果不如
这个材质,并且还要计算的慢。
8.新建俩个矩形样条调节长度宽度。因为rs能直接把样条渲染。还是新建发光材质。连接节点如下图,添加噪波节点调节参数。
然后给样条加上对象标签在curve上进行控制。
9.最后惊醒渲染设置。不用覆盖也行,单独加每个材质发光反射,和灯光的采样值也行。
10.可以在窗口的设置里加点辉光
成图
总结:这个科技图片的制作用到了rs里面的很多功能,尤其是对象标签的使用。这个案例告诉我们一个
工程的制作需要多个技术点结合使用。原理都是一样的,换了渲染器只要你找到相对应的功能也能做啊。
谢谢大家点赞评论
上一篇:Vray渲大图的技巧
下一篇:Arnold Render阿诺德渲染器创建字母M文字设计C4D教程
菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-12-8 18:54
菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-12-9 09:21
菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-12-9 09:25
菜鸟C4D,精品不止于眼前!                菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-12-9 09:27
东西不错,支持楼主继续分享更棒的资源给大家。
2019-12-9 17:24
fdhhjhnst四代火影天津话突然暑热一个人
2019-12-14 10:33
菜鸟C4D,精品不止于眼前!菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2019-12-19 15:03
2020-1-3 11:31
支持楼主继续分享优秀资源,消灭零回复!
2020-1-3 13:19
