[R13-15 MAC+PC]vray for c4d 1.9汉化版插件(幸福密码汉化) - 菜鸟C4D
 热度: 486 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2015-1-12 14:44 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
41054
563
vray for c4d 1.9汉化文件(幸福密码汉化)
此版的汉化只支持VR1.9的版本,因为1.9增加了几行参数,和之前版本略有区别,要感谢@幸福密码的汉化与分享。
安装教程:将VrayBridge RXX 140625 BBB文件夹放到MAXON\CINEMA 4D RXX\plugins目录下,运行软件,在帮助菜单下选择注册信息,将C4D的注册码复制到注册机上,点注册机上的生成选项,选择注册文件(VrayBridge.key)存放位置,最好是在C4D根目录下。
再次重启C4D,渲染设置,就可以看到vr渲染器了。
The feature list of VRAYforC4D 1.9 is as following:
vrayforc4d 1.9的功能列表如下:
Speed export optimisation
高速出口优化
On the fly 2d shader baking
在2D渲染烘焙粉
Slider speed and preview opimisation in the interface
在界面的滑块速度和预览opimisation
Image loading speedup of big bitmaps
大位图图像加载加速
[Random]SelectionTag to randomize polygon faces, objects and proxies via the vray multishader
[随机] selectiontag随机多边形面,通过Vray multishader对象和代理
C4dbitmap to vray raw bitmap on the fly conversion, including psd layer and alpha support
c4dbitmap到Vray的原始位图上的即时转换,包括PSD层和α-支
New vraybitmap behavior
vraybitmap新行为
New layer shader behavior
新层着色的行为
New V-Ray Distance shader
新安装的远程渲染
New Softbox shader
新的柔光箱材质
DR support for grad ramp shader
支持梯度渐变材质博士
Change of gradient shader behavior
梯度着色行为改变
RGB curves control in each Vray shader
在每一个VRay材质RGB曲线控制
Other tunings of the vray shader
其他调弦的VRay材质
Customisable Multipass manager presets
可定制的多程经理预置
Added support for velocity pass in mp
增加MP的速度通过支持
Tool to add as many ID channels at once in one click
工具添加为在一次点击许多ID通道
New Option to include refraction and reflection within ID channels
包括在ID通道折射和反射的新选择
special mat id version (special user wish)
特殊身份(特殊用户希望垫版)
V-Ray light lister
V-Ray灯光
V-Ray camera lister
安装摄像机李斯特
V-Ray domelight and BG environment Preview tool
Vray穹顶灯和BG环境预览工具
New greatly cleaned up and more physical specular reflection channels
新的大清理和更多的物理镜面反射通道
Easy global reflection depth control
容易全球反射深度控制
support for special c4d tiling shaders like c4d brick shader
特殊材质如C4d C4d平铺砖着色器支持
vrscene output translate tab
vrscene输出翻译标签
many times enhenced export for high polygon proxies
多次提高出口高多边形代理
new bump material
新的凹凸材料
support of mesh lights in mb
在MB的网灯支持
MAXON hair on particle traces supported
MAXON毛粒子追踪支持
MAXON grass full color support
MAXON草全彩色支持
improved support for camera path and LC flythrough modes
改进的相机路径和LC漫游模式的支持
ambient light with dirt shader improvements
污垢材质的改进与环境光
DR support for brute force materials
DR支持蛮力材料
New ASCii IP list format (user wish)
新的ASCII IP列表格式(用户希望)
Newest V-Ray core 2.55
新安装的核心2.55
Support for c4d content browser textures within .lib files
内容浏览器纹理C4d在lib文件支持。
Support for sub folders in search paths
在搜索路径的子文件夹支持
上一篇:Cinema 4D自动多边形建模插件下载 - C4DZone Quad Caps v1.0 for Cinema 4D
下一篇:C4D预设 工业模型包 The Pixel Lab Industrial
支持,汉化的辛苦得一行行看过去,还得有专业技能名称,花费不少精力。。。
2015-1-12 14:45
2015-1-12 14:45
感谢楼主
2015-1-12 14:48
2015-1-12 17:01
看看这个是不是好一点,老是报有些没有找到
2015-1-12 17:30
感谢分享了哦~~
2015-1-12 20:19
不错的汉化,支持一下,希望可以继续出更好的东西哦
2015-1-12 22:08
2015-1-13 10:54
同感,支持,汉化辛苦得一行行看过去,还得有专业技能名称,花费不少精力......
2015-1-13 11:33
你好,我是菜鸟4D交流论坛站长!
作用分类: 渲染器 » VRAY » 1.9X
插件分类: 插件
支持(高版本自测): R12 R13 R14 R15 R16
支持语言: 汉化
出现位置: 插件菜单 材质通道 标签菜单 渲染设置
检索码: -
