C4D使用arnold渲染器制作漫画质感图文教程 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2020-1-6 19:46 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3569
40
效果图预览
一 渲染设置
  • 减少不必要的采样值,以提高渲染速度。卡通材质一般只使用漫射、反射材质,sss、玻璃等不需要的采样降至最低
  • 更改默认过滤器类型为轮廓(contour_filter),默认为高斯过滤器。该项设置能显示出模型更多的轮廓线;设置过滤器宽度(filter width)为2, 1太细不明显,大于2太宽影响效果。
二 灯光设置
添加一盏远光灯,新建一个空白物体,将空白物体移至模型坐标中心,将空白物体拖至远光灯的look at属性框中,使其指向空白物体,调整灯光坐标至合适光线环境。
三 材质设置
  • 新建卡通材质(toon),连接至模型并作以下设置:
  • 将base-weight(权重)调整最大到1,使模型材质全部受卡通材质影响;
  • 灵活按需设置边缘edge的透明度(opacity),颜色,宽度比例(width scale)
  • 降低edge detection(边缘检测)下angle detection(角度阈值)以呈现更多细节
  • 激活轮廓 silhouette 调整合适颜色
  • 创建ramp_rgb渐变节点
  • 调整type为u(横向)
  • 调整颜色节点:设置三个颜色节点分别为亮面、暗面、过渡面,将插值方式改为无(过渡生硬出效果)
  • 将ramp_rgb节点连接至toon-base-tonemap
  • 添加噪点细节
创建新的 noise(c4d)节点,按需调整噪波类型、全剧缩放、高低端修剪数值
将noise节点作为引用节点复制到模型节点编辑器中,创建mix_rgb节点,将noise节点连接至mix_rgb-mix节点中作为混合层;在mix_rgb两个input中输入模型亮暗面的色值,点击swap_input反向色值顺序(黑透白不透),最后将mix_rgb连接至模型toon-base-color作为基本颜色
此时模型就有噪点啦 ^_^~
  • 细节补充
此时的模型边缘以及轮廓线过于生硬,缺少细节,我们可以添加噪波解决:
(1)在模型材质编辑器中创建noise(arnold)节点,按需调整main-octaves和distortion、coordinates-scale
(2)创建两个range节点,按需调整output-min、max,将noise节点连接至两个range节点(3)将两个range节点分别连接至toon-main-edge-widthscale、main-silhouhouette-widthscale
以下为添加细节前后的对比图
至此一个简单的漫画效果就制作完成啦,喜欢的点一个关注哦~
扫码关注公众号【C4D笔记】学习更多干货~
上一篇:C4D合成材质在片头中的实例应用CUBE培训罗容宇讲解
下一篇:C4D使用破碎工具制作切片马海报设计图文教程
非常不错的学习资源,感谢楼主分享.
2020-4-30 15:38
2020-6-5 08:48
2020-8-6 11:36
非常不错的学习资源,感谢楼主分享.
2021-4-4 11:38
2021-9-29 16:57
谢谢楼主分享,感激不尽
2021-10-11 09:05
2022-4-14 11:17
流行元素今日冒个泡,小手一抖经验币到手 哈哈哈
2022-5-16 14:59
我是来刷经验币的,哈哈哈
2022-9-30 11:12
12345下一页
