C4D展UV绘制贴图详细图文教程讲解 Detailed Tutorial on UV Drawing Textures - 菜鸟C4D
 热度: 171 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2020-1-6 20:40 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
27228
160
image.png C4D展UV绘制贴图详细图文教程讲解
C4D使用到一定阶段,就不可避免的要用到贴图,像包装效果图的制作,模型的细节贴图等,如果想快速又准确的对模型进行贴图,就需要展UV。
UV是UVW的简称(因W坐标不常用),它指的是纹理贴图坐标,和模型的XYZ坐标互相联系,UV定义了图片上每个点的位置信息,如下图所示:
每个模型都是由一个个的面组成的,而UV纹理,可以简单理解为由所有面构成的模型的“衣服”。利用软件把三维的面合理地平铺在二维的画布上的过程就称为展UV,又叫UV拆解。
除了Unfold3D,UVlayout等用于展UV的软件外,C4D自带的UV编辑模式也可以很方便的展UV,这次以一个化妆品的包装来说下C4D自带的UV编辑。
先看下最终效果
整个分为四块:1、UV的展开、2、UV纹理的导出、3、UV纹理的编辑、4、UV纹理的使用。模型的建模和渲染不是本次重点,就不赘述。
01、场景中打开编辑好的模型,进入BP-UV EDIT模式,左侧为模型视图,右侧为UV视图。
02、在对象窗口中选中要展UV的对象,然后点击UV多边形按钮,ctrl+a全选所有面,在右下方的贴图-命令中执行清除UV,删除掉原有无效的UV(默认的UV已不合适)。
03、选择模型的边模式,进入合适的视图(我这里用背视图,因为我需要把切口放在后面,方便正面的贴图)。在边模式下选中几条线,这些线可以理解成把模型剪成几部分的缝合线。
04、重新回到UV多边形模式,在右下方的松弛UV中勾选沿所选边切割,选择LSCM/ABF松弛模式,可以来回切换看看那个效果好,展开的UV就DUANG一下出现了,可以多应用几次。
05、进入优化贴图映射,勾选重新指定等选项然后点应用,这一步让UV最大化的占满整个画布,节省电脑资源。
06、在UV多边形模式下点选一些部位,对比左右视图查看UV分布,然后全选UV后根据需要调整角度,这样便于后面电脑调整贴图,UV这里已经展好了。
01、点击文件-新建纹理,选择合适的尺寸,尺寸的大小关系着贴图的精度。
02、在下方图层窗口中点击创建UV网格层,网格层添加后才会出现真实的UV框线,方便PS中做贴图参考位置。
03、点击文件-保存纹理,导出PSD或TIF分层格式以备贴图使用。
01、参照UV网格线,用PS把需要的贴图放到合适的位置。
02、隐藏UV网格层导出jpg或png文件。
01、回到C4D的正常编辑模式,新建一材质球,在颜色通道里载入保存好的UV贴图。
02、将材质球赋予给对象,效果马上就出来了,贴图很漂亮的分布在想要的位置,如果有出入可以回到PS再次进行调整。
03、最后调整材质灯光场景等,渲染出图。
最终效果
---The end---
上一篇:C4D使用破碎工具制作切片马海报设计图文教程
下一篇:C4D自定义快捷键设置图文教程 custom shortcut key graphic tutorial
2020-1-6 20:41
发!非常棒的教程,感谢楼主分享
2020-1-25 11:00
2020-2-20 18:02
2020-3-11 18:49
学三维软件,就来C4DCN.COM,史上最全面的教学
2020-4-22 11:38
非常不错的学习资源,感谢楼主分享.
2020-4-30 15:32
非常棒!希望楼主能分享更棒的资源出来。
2020-5-18 10:17
非常友好的教程,有干货,又简单明了。
2020-5-24 17:10
2020-5-26 10:05
