C4D彩虹色热气球建模渲染中文图文教程 - 菜鸟C4D
C4D彩虹色热气球建模渲染中文图文教程
 热度: 93 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2020-2-17 12:00 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
6686
94
C4D彩虹色热气球建模渲染中文图文教程
素材及源文件下载:
关注公众号“自习设”,搜索“C4D热气球”获取素材及源文件。
一、制作热气球
1.在透视图模式下,新建一个“球体”。
2.新建一个“锥化”,将“锥化”拖曳至“球体”内,使其成为“球体”的子集。
3.在锥化对象窗口中,选择对象,将强度修改为“60%”。选择坐标,将“R.B”修改为“180°”。
Tips:透视图效果如下图所示。
4.选择“球体”对象,单击鼠标右键,在下拉菜单中选择“当前状态转对象”。
5.关闭“球体”的原始图层,并将“球体”重命名为“气球”。
6.在透视图模式下,选中“气球”对象,按【C】键将其转化为可编辑对象。
7.在正视图模式下,选择点模式,使用实时选择工具选择最底部的点,并按Delete键删除。
Tips:透视图效果如下图所示。
8.在透视图模式下,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择图中所示的面。
Tips:使用同样的方法选择图中所示的面。
9.在空白处单击鼠标右键,在下拉菜单中,选择“挤压”。按住鼠标左键,在空白处拖曳出一定的厚度。
Tips:透视图效果如下图所示。
11.在透视图模式下,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择图中所示的面。
12.在透视图模式下,在空白处单击鼠标右键,在下拉菜单中选择“挤压”。
13.新建一个“细分曲面 ”,将“热气球”拖曳至“细分曲面”内,使其成为“细分曲面”的子集。
Tips:透视图效果如下图所示。
二、制作伞圈
1.开启视窗单体独显。
2.在透视图模式下,新建一个“管道”。
3.在右下角的管道对象窗口中,将“内部半径”修改为“200”。
4.在正视图模式下,按【E】键切换到移动工具调整位置,按【T】键切换到缩放工具调整大小。
Tips:透视图效果如下图所示。
5.选中“管道”对象,按【C】键将其转化为可编辑对象。在线模式下,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择底部的边。
6.在透视图模式下,按【T】键切换到缩放工具,按住鼠标左键在空白处进行拖曳,效果如下图所示。
7.在透视图模式下,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择图中所示的面,并按Delete键删除。
Tips:透视图效果如下图所示。
三、制作绳子
1.在正视图模式下,使用画笔工具绘制一条线,效果如下图所示。
2.新建一个“圆环”和“扫描”,将“样条”和“圆环”拖曳至“扫描”内,使其成为“扫描”的子集。
Tips:透视图效果如下图所示。
3.选中“圆环”对象,在右下角的圆环对象窗口中,将半径修改为“0.3”。
4.将“绳子”复制三份,完善细节。
5.添加一个“对称”效果,同时选中“线1”“线2”“线3”“线4”,按【Alt+G】键编组,并重命名为“线”。将“线”拖曳至“对称”内,使其成为“对称”的子集。
Tips:透视图效果如下图所示。
四、制作吊篮
1.新建一个“圆环”“矩形”“扫描”,将“圆环”和“矩形”拖曳至“扫描”内,使其成为“扫描”的子集。将“扫描”重命名为“底座”。
2.选中“矩形”对象,在右下角的矩形对象窗口中,勾选“圆角”。
3.选中“圆环”对象,在右下角的圆环对象窗口中,将半径修改为“1.2”。
4.在透视图模式下,按【E】键切换到移动工具调整位置,按【T】键切换到缩放工具调整大小,按【R】键切换到旋转工具调整角度。
5.选中“底座”,按住Ctrl键向下拖曳,复制一份。
6.新建一个“圆柱”,按【E】键切换到移动工具调整位置,按【T】键切换到缩放工具调整大小,按【R】键切换到旋转工具调整角度。
Tips:使用同样的方法,制作四个。
7.新建一个“立方体”,在右下角的立方体对象窗口中,勾选“圆角”。
8.使用实时选择工具,选择图中所示的面。按住Ctrl键向下拖曳出一定的高度。
Tips:透视图效果如下图所示。
五、制作喷火器
1.在透视图模式下,新建一个“圆柱”。
2.选中“圆柱”对象,按住Ctrl键向上拖曳,复制一个,按【T】键切换到缩放工具缩小一些。
3.选中复制出的“圆柱”对象,按【C】键将其转化为可编辑对象,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择图中所示的边。按【T】键切换到缩放工具缩小一些。
4.选中底部的“圆柱”对象,按住Ctrl键向上拖曳,复制一个,并按【T】键切换到缩放工具缩小一些。
5.在正视图模式下,选中“喷火器”对象,按【E】键切换到移动工具调整位置,按【T】键切换到缩放工具调整大小,并按住Ctrl键向右拖曳,复制一个。
6.新建一个“矩形”“圆环”“扫描”,将“矩形”和“圆环”拖曳至“扫描”内,使其成为“扫描”的子集。
7.选中“矩形”对象,在右下角的矩形对象窗口中,勾选“圆角”。
8.选中“圆环”对象,在右下角的圆环对象窗口中,将半径修改为“0.75”。
9.在正视图模式下,选择线模式,使用框选工具,选择图中所示的线,并按Delete键删除。
10.在透视图模式下,使用实时选择工具,按【U+L】键进行循环选择,选择图中所示的边。按Shift键可加选。
11.按住Ctrl键向下拖曳出一定的高度。
12.调整图层名称。
13.调整各部分的位置,完善细节。
六、渲染
1.铁材质球
(1)新建一个材质球,进入颜色通道,选择纹理,置入素材“铁”。
2.藤条材质球
(1)新建一个材质球,进入颜色通道,选择纹理,置入素材“藤条”。
3.绳子材质球
(1)新建一个材质球,进入颜色通道,修改颜色参数。
4.颜色材质球
(1)按照彩虹的标准色,分别制作几个材质球。
(2)将不同颜色的材质球分别赋予给“热气球”不同的面。
Tips:搭建一个简单的场景,渲染后的效果如下图所示。
素材及源文件下载:
上一篇:C4D篮球Octane渲染器图文建模教程
下一篇:C4D卡通小飞机穿越窗户材质动画教程
2020-2-17 12:00
2020-2-18 10:33
2020-2-18 21:51
2020-2-24 11:13
2020-3-5 10:17
免费C4D设计学习交流网站,免费C4D设计学习交流网站
2020-3-5 18:40
非常不错的学习资源,感谢楼主分享。
2020-3-23 20:44
2020-3-27 17:16
