C4D插件-参数测量插件 Measure It 1.2.1 - 菜鸟C4D
 热度: 193 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-1-25 17:26 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
9785
189
什么是参数测量插件?
Measure It is a Cinema 4D plugin that measures the distance between two objects and renders it thanks to a parametric customizable object.
测量它是一个电影4D插件,测量两个对象之间的距离,并渲染它感谢一个参数化的自定义对象。
Thanks to its design and flexibility it's ideal for all technical designers who need to show part dimensions on their renders or animations.
由于其设计和灵活性,它是理想的所有技术设计师谁需要展示他们的渲染或动画的部分尺寸。
You can misure objects, rooms, buildings etc etc.
你可以弄错物体、房间、建筑物等。
Also thanks to its integrated point tracking feature animating your object causes automatic animation of the MeasureIt object without any effort.
另外,由于其集成的点跟踪功能,为对象设置动画会使被测对象自动动画,而无需任何努力。
Within the plugin you will find a wizard procedure that helps user to setup the scene and track the two desired points.
在插件中,您将找到一个向导过程,帮助用户设置场景并跟踪两个所需的点。
上一篇:C4D插件-等值线助手插件 Isoline Helper 1.0.2
下一篇:C4D插件-建模助手插件 Modeling Helper 1.0
2020-1-25 17:26
谢谢楼主,真是太方便了,万分感谢
2020-1-26 00:33
下载地址需要等级至少 R11在本帖回复后才可浏览,您当前等级为 R16
2020-1-26 07:12
2020-1-26 13:46
2020-1-26 18:10
2020-1-26 21:11
C4D流体特效模拟插件中文汉化版 NextLimit RealFlow C4D非常不错的插件,感谢分享
2020-1-27 09:56
谢谢楼主,真是太方便了,万分感谢
2020-1-27 13:31
2020-1-27 16:48
