C4D脚本-批量载入HDR渲染[含教程] Change Sky - 菜鸟C4D
精选脚本 C4D脚本-批量载入HDR渲染[含教程] Change Sky
 热度: 79 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-3-4 14:26 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
6869
81
Change Sky
改变天空
Change Sky Rotate
更改天空旋转
When you run the Change Sky script, the open window is displayed. Select one HDR from the folder with the HDR collected beforehand. The Sky object is added to Cinema 4D and all the material HDRs in the selected HDR folder are set as different materials.
运行“更改天空”脚本时,将显示“打开”窗口。从预先收集HDR的文件夹中选择一个HDR。天空对象将添加到Cinema 4D,并且选定HDR文件夹中的所有材质HDR都设置为不同的材质。
When Change Sky Rotate is changed, 0 °, 90 °, 180 ° and 270 ° rotation of the same HDR are added.
更改“更改天空旋转”时,将添加相同HDR的0°、90°、180°和270°旋转。
To render all takes, click Move All Render to PV on the Take menu. It is necessary to add "$ take" to the file name so that the saved file name does not overlap.
若要渲染所有Take,请单击“Take”菜单上的“Move all render To PV”。有必要在文件名中添加“$take”,这样保存的文件名就不会重叠。
Thank you
谢谢
上一篇:C4D对象表面马赛克积木克隆Python脚本效果器预设中英文汉化版 Python Tile Effector
下一篇:C4D插件-便捷骨骼绑定辅助插件[含教程] Easy Rigging tools for Cinema4D
2020-3-4 14:26
2020-3-5 03:50
1群179731945,2群387065337 , 3群 143466405 , 4群 374016439 , 5群:279638437
2020-3-5 11:30
2020-3-6 16:20
2020-3-6 16:52
2020-3-6 17:23
2020-3-8 21:49
2020-3-9 11:59
C4D脚本-批量载入HDR渲染给我们这些小菜鸟新的进阶途经
2020-3-9 22:14
作用分类: 灯光/HDR » 其他
插件分类: 脚本
使用教程: 含教程
支持语言: 英文
出现位置: 渲染设置 脚本菜单
检索码: CN202003040153
