C4D一键曲线挤压厚度插件汉化版 Spline Outline - 菜鸟C4D
 热度: 200 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-4-3 22:11 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
10682
220
Add thickness  to your spline objects
This Cinema 4D Plugin allows you to create non-destructive thickness for your spline objects. It works similar like the Cloth Surface on Polygons and covers the same functionality of the Cinema 4D Create Outline Tool.
为样条线对象添加厚度
此Cinema 4D插件可让您为样条线对象创建非破坏性厚度。 它的工作方式类似于“多边形上的布表面”,并且涵盖了Cinema 4D创建轮廓工具的相同功能。
Unzip it and copy the folder "Spline Outline" to the plugin directory of Cinema 4D. If you are using Cinema 4D R19, paste the plugin in the plugins folder of your Cinema 4D application files. If you are using Cinema 4D R20 and above, you can place it in any folder you want and create a path to this folder like shown in the image above. Restart Cinema 4D and access the Plugin from the Plugins (Cinema 4D R19 and R20) or Extensions (Cinema 4D R21) menu.
解压缩并将文件夹“ Spline Outline”复制到Cinema 4D的插件目录。 如果使用的是Cinema 4D R19,请将插件粘贴到Cinema 4D应用程序文件的plugins文件夹中。 如果您使用的是Cinema 4D R20及更高版本,则可以将其放置在所需的任何文件夹中,并为该文件夹创建路径,如上图所示。 重新启动Cinema 4D并从“插件”(Cinema 4D R19和R20)或“扩展”(Cinema 4D R21)菜单中访问该插件。
You will need at least Cinema 4D R19 or newer to use the plugin.
您至少需要Cinema 4D R19或更高版本才能使用该插件。
上一篇:RedShift渲染器界面布局文件
下一篇:Cinema 4D人物角色毛发羽毛插件苹果系统mac专用版本 Ornatrix C4D v.0.2.7.21573 MAC
2020-4-3 22:11
2020-4-4 00:28
2020-4-4 04:24
试试看。。。。谢谢。......工什么
2020-4-4 08:05
试过此插件,功能比较简单,超过一定数值的话,线条就会交叉。所以如果想要厚度多一点的话,这款插件可能做不到。
2020-4-4 08:36
2020-4-4 11:00
2020-4-4 12:04
2020-4-4 14:48
2020-4-4 15:22
