C4D R21版本怎么安装插件图文教程 - 菜鸟C4D
C4D R21版本怎么安装插件图文教程
 热度: 76 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-4-4 00:33 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
45258
66
大家更新软件到R21版本之后发现之前目录所在位置的插件和脚本文件夹都不见了,这时候怎么安装插件和脚本呢?
分两种方法安装插件 下面来介绍一下
第一种 安装插件的办法
快捷键ctrl+e  点击菜单编辑-设置 弹出对话框 点击打开配置文件夹
在该文件夹内找到plugins文件夹,将需要安装的插件复制到该文件夹就可以了。但是要注意,r20以后只能识别后缀为pype/pypv的插件。
脚本的安装
如图所示 点击扩展-用户脚本-脚本文件夹 ,将需要安装的脚本拷贝进来就可以了。
第二种安装插件的办法
如果你安装在较低版本软件的插件的后缀为Pype / pypv,则建议在具有多个C4D版本(比如本地安装R19和21)的安装中使用此方法。
在编辑中打开设置选项(Ctrl + e),在面板中找到插件选项(仅R21可用),单击对话框底部的添加文件夹。
在弹出的对话框中找到低版本插件的保存文件夹(plugins),确定后即可加载这个文件夹中的所有插件到R21扩展栏中。这样资源共用可更节省空间。当然如果只想加载其中一个插件,只要找到该插件的文件夹加载即可。
重启C4D之后 点击扩展菜单 就可以看到兼容R21版本的插件出现在词列表里了。
当然 回到上一步添加插件文件夹的地方,可以设置多个包含插件文件夹的路径,也可以设置某一个插件文件夹即可以单独添加某个插件。
看到这里 有些不再支持R20和21版本的插件也是可以有机会支持新版本软件的,看帖子上方 相关资源链接即可。
上一篇:C4D模拟游戏引擎实时渲染器最新版插件 FrostSoft PixelBerg 1.9 for Cinema 4D
下一篇:Cinema 4D R21版本软件复古配色方案文件 Customizing the C4D Interface
2020-4-4 00:33
2020-4-7 18:17
2020-4-9 09:41
2020-4-11 08:48
2020-4-16 18:18
2020-4-27 19:54
2020-5-13 18:32
2020-5-17 15:59
2020-5-20 17:17
