C4D怎么保存jpg图片啊? - 菜鸟C4D
C4D基础问题
C4D怎么保存jpg图片啊?
发布时间:2020-8-18 03:59
10
经验币
如题
C4D
输出的时候怎么保存为jpg格式呢 求教大神给说一下吧
最佳答案
c4dtopic
查看完整内容
在C4D里打开图片查看bai器操作面板,再点“另存为”du这个图标就可以把zhi图片保存为JPG格式。具体操作如下所示: 1、首先dao在C4D编辑页面的顶端的工具栏找到“渲染到图片查看器”这个图片,位置如下图所示。 2、进入渲染到图片查看器之后就进入了查看器页面,然后在界面的左上角可以看见“另存为”图标,点击。 3、接着就会跳出一个选择框,向下滑动选择框,选择JPEG这个格式,点击。 4、确定好保存格式之后, ...
7 回复
4、确定好保存格式之后,如下图所示点击选择“选项”这个选项。
5、接着就跳出保存框,在保存框里修改文件名以及要保存的地方后选择“保存”即可。
2020-8-18 03:59
评论
C4D有关渲bai染的按钮在界面上有3个(如图)。要想du把渲染的窗zhi口保存为jpg图片,dao先要按左起第3个按钮“渲染设置”,在“输出”选项卡里设置好图片的尺寸,分辨率等,在“保存”选项卡里设置好图片格式等。
然后按中间的按钮“渲染到图片查看器”,就看到渲染的图片预览了,再选“文件”=“另存为”即可,剩下的大家都会。
希望对你有帮助
2020-8-18 04:11
评论
ctrl+b在渲染设置里选择jpg格式输出就可以了
2020-8-18 04:18
评论
RE: C4D怎么保存jpg图片啊?
2020-8-18 04:21
评论
渲染好了之后,图片查看器的左上方有一个另存为的图标 可以直接选择图片的格式进行保存到想要的位置,简单而无脑
2020-8-21 09:57
评论
设置-保存-设置路径的下边就有设置保存格式的地方
2020-8-21 16:31
评论
设置-保存-设置路径的下边就有设置保存,将格式改为jpg
2020-12-18 11:29
评论
CG插件
倒霉的加班狗
