流畅运行C4D需要什么样的硬件配置? - 菜鸟C4D
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2020-8-21 10:34 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
8951
一、显卡
不同于AE/PR对显卡的要求一般,C4D对显卡的要求非常高,
因为C4D除了尺度渲染器、物理渲染器等CPU渲染器之外,渲染过程的过程还能够完全依赖显卡的GPU停止渲染,GPU的核心数通常2千个以上,是CPU的核心数的几十倍,因而,显卡GPU的实时渲染速度要比CPU快很多。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-1.jpg —— 根据预算选择配置:
——— 关于显示器的选择:
一、CD4 用A卡还是N卡 ?
N卡就是NVIDIA显卡,代表技术是CUDA,A卡就是AMD显卡,代表技术是OpenGL。
C4D自己对A卡的撑持就不是很好,使用A卡常常会遇到C4D的openGL是灰色状态,无法勾选。
以最出众的Octane渲染器和Redshift渲染器来说,这些渲染器都是只撑持N卡,而不撑持A卡。
Redshift这款渲染器在产物介绍上说明了是“完全基于CUDA通用计算平台”。
独一撑持A卡的GPU渲染器目前只要r19内置的prorender和IndigoRenderer(光线跟踪渲染器)这两款渲染器,
虽然C4D R19参加了AMD的Radeon ProRender渲染引擎,但稍显不足,其好用性远远不及Octane这些老牌的GPU渲染器,有各种软件+硬件小问题,相信随着C4D迭代晋级以后会好一些吧。
A卡与N卡的使用差距随着软硬件晋级应该会垂垂减少,但至少目前还是N卡兼容性比较好。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-2.jpg 二、专业卡还是游戏卡:
专业卡对单帧细节的描绘上更完美,游戏卡注重的是渲染速度,即所谓的“帧率”。
专业卡和游戏卡都能在C4D各类渲染器上运行,好比,最依赖显卡的Octane渲染器,在官网亮出的各类测试显卡中,既搜罗GT系列的游戏卡,也搜罗Quadro系列的专业卡,都能暗示出不错的渲染效果,而且游戏卡与同价位的专业卡相比,渲染速度上要远超于专业卡,因而游戏卡性价比更高。
专业卡的优势是精度高,噪点少,重要是应用在计算机辅助设想(CAD)、3DMAX、复杂模型设想(如Rhino)等层面,对C4D而言,无论是做平面设想还是影视后期,选择中高端游戏卡已经足够使用。
三、静帧还是动画:
假如是平面设想,渲染静帧,尤其是要模仿传神环境的渲染,使用尺度渲染器或物理渲染器比较适宜,因而重要是对CPU有要求,显卡能够买个中低端的,1650S以上就能够了,把钱投入到CPU上,能省下不少钱。
假如是影视后期,渲染三维动画,使用GPU渲染,那么就在要在显卡上加大投入。显卡对C4D的做用,更多是体如今显卡对C4D插件的撑持上。
四、与PS/AE/PR协同:
假如除了使用C4D外,还要兼顾Adobe全家桶PS、AE、PR的使用话,那么N卡的CUDA加速技术对PS、AE、PR的加速效果会更佳一些。同等规格下,N卡CUDA大要比A卡的OpenCL快17%-20%。
五、双显卡:
NVIDIA 的双显卡技术:即SLI桥接技术,需要主板撑持。简单来说,就是让两块显卡并排一起协同工做,以便增加显示性能。
Octane等渲染器对SLI撑持不是很好,官方建议是禁用SLI,况且双显卡的组成条件复杂,功耗大,所以不建议双显卡,还是把钱花在购置单块高性能的显卡上。
双显卡重要还是针对游戏用户,假如你一定要组双显卡,那么条件是:
1、主板必须撑持双显卡技术,主板说明中有“SLI”字样的就是撑持的。
2、主显卡自己必须撑持“双显卡”功能;
3、双显卡功耗非常大,散热系统要强劲。
双显卡对C4D的预览和渲染有一定的加速做用。
                                                   ——显卡举荐:
显卡的好坏重要看显存、位宽和CUDA数量,都是数值越大显卡越好。
一、入门级
①、GTX 1650 SUPER:
显存容量:4GB,显存位宽:128bit,CUDA核心:1280个
1200元左右。
②、GTX 1660 SUPER :
显存容量:6GB,显存位宽:128bit,CUDA核心:1408个
1600元左右。
二、中端
①、GTX 1660Ti:
显存:6GB,位宽:192bit,CUDA核心:1536个
价格:2200元左右。
②、RTX 2060 Super :
显存容量:8GB,显存位宽:256bit,CUDA核心:2176个
价格:3200元左右
③、RTX 2070:
显存容量:8GB,显存位宽:256bit,CUDA核心:2304个
价格:3500元左右
④、RTX 2070 Super :
显存:8GB,位宽:256bit,CUDA核心:2560个
价格:3800元左右。
三、高端:
①、RTX2080 SUPER:
显存容量:8GB,显存位宽:256bit,CUDA核心:3072个
价格:5600元左右。
②、RTX 2080 Ti
显存容量:11GB,显存位宽:352bit,CUDA核心:4352个
价格:9000元左右。
四、发烧级:
①、丽台Quadro P5000(专业卡)
显存容量:16GB,显存位宽:256bit,CUDA核心:2560个
价格:15700元左右。
②、NVIDIA TITAN RTX
显存容量:24GB,显存位宽:384bit,CUDA核心:4608个
价格:2万元左右。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-5.jpg                                                       二、CPU
C4D场景中的一些粒子、流体特效的计算,以及全局光照(GI),灯光阴影细分,材质模糊细分,抗锯齿等等都需要CPU的计算,假如CPU不好,这些参数的上限就会很低,最终渲染效果不只很慢而且质量很差。
——多核还是高频:
CPU的频次XXGHz决定编辑预览的快慢,CPU的线程(thread)数决定了渲染的快慢。编辑预览时的运行速度是主频上下决定的,所以频次不能太低。
渲染时的速度是由多核决定的,所以,多核心也很重要,高频和多核这二者不能瘸腿,在连结主频够高的条件下,如主频3.6以上,尽量选择多核的,如8核、10核、16核。
——AMD与英特尔:
显卡上有A卡和N卡之争,在CPU上,AMD与英特尔不存在兼容性问题,所以不用担忧软件不撑持的问题,所需存眷的应该是价格、速度、性价比这些。AMD与英特尔都是你追我赶,一段时间内英特尔占上风,一段时间内AMD占上风,就目前来看,第3代锐龙新出以后,AMD各价位略领先于9代酷睿,不外也是暂时的。
——高性能CPU的相关撑持条件:
选择了高性能的CPU,那么就意味着相关撑持条件也要跟上,
高性能CPU往往温度会过热,进而降低CPU使用率,渲染速度会慢很多。
那么就需要给CPU单独配一个强劲点的电扇,好比用猫扇。机箱再用一体式水冷,从整体上降温。
高性能的CPU对内存的要求(大小、频次)很高。
对主板的接口、材质要求也很高,选择中高端主板才能连结运行不变性。
                                                ————CPU举荐:
CPU的选择重要看频次、核心数、三级缓存,都是越大越好,这里举荐AMD的,线程多,性价比高,最近新出的三代锐龙性能要略微领先于9代酷睿。
1、AMD:
一、入门级:
AMD Ryzen 5 3500X(三代锐龙)
主频:3.6GHz,睿频:4.1GHz,六核心,六线程,
三级缓存:32MB
价格:1000元左右。
二、中端的CPU:
①、AMD Ryzen 7 3700X: (三代锐龙)
主频:3.6GHz,睿频:4.4GHz,八核心,十六线程,
三级缓存:32MB
价格:2500元左右。
②、AMD Ryzen 7 3800X: (三代锐龙)
主频:3.9GHz,睿频:4.5GHz,八核心,十六线程,
三级缓存:32MB
价格:3100元左右。
值得一提的是3700X、3800X是第3代锐龙,虽然主频比2700X没高多少,但制造工艺是7nm的,更先进一些
③、AMD Ryzen 9 3900X(三代锐龙)
三级缓存:64MB
主频:3.8GHz,睿频:4.6GHz,十二核心,二十四线程,
价格:3900元左右,(刚出来时的价格,估计日后会降价)
四、英特尔:
①、i7 10700K:(10代酷睿)
性能指标:
主频:3.8GHz,睿频:5.1GHz,八核心,十六线程。
制做工艺:14纳米,三级缓存:16MB
价格:3000元左右。
②、i9 10900K: (10代酷睿)
性能指标:
主频:3.7GHZ,睿频:5.3GHZ,十核心,二十线程,
制做工艺:14纳米,三级缓存:20MB
价格:4400元左右。
三、高端:
假如你预算充沛,想要追求高性能能够考虑如下配置
①、AMD Ryzen 9 3950X(三代锐龙)
CPU主频:3.5GHz,睿频:4.7GHz,十六核心,三十二线程。
三级缓存:64MB
估计价格:5700元左右。
四、发烧级CPU:
—— 线程扯破者 —— :
AMD扯破者拥有非常多的线程,对复杂的三维渲染的协助很大,预算充沛能够考虑:
①、AMD Ryzen Threadripper 2970WX:
CPU主频:3.0GHz,睿频:4.2GHz,二十四核心,四十八线程。
三级缓存:64MB, 价格:9400元左右。
②、AMD Ryzen Threadripper 2990WX:
CPU主频:3.0GHz,睿频:4.2GHz,三十二核心,六十四线程。
三级缓存:64MB, 价格:1.35万元左右。
③、AMD Ryzen Threadripper 3970WX:
CPU主频:3.7GHz,睿频:4.5GHz,三十二核心,六十四线程。
三级缓存:128MB, 价格:1.53万元左右。
之所以发烧级的CPU没有选择Intel的,是因为志强系列以及CoreX系列等英特尔高端CPU的主频较低,选择AMD的线程扯破者Threadripper ,即有很多的核心、线程数,同时,频次也不至于太低。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-7.jpg 三、内存
在C4D建模的时候会占用比较多的内存,尤其是制做大场景的时候会占用大量的内存。
以及做动画效果时,好比多克隆了数量众多的小元素的阵列动画,会占用大量内存,内存不足会构成卡顿、死机。
内存也会影响渲染速度,渲染时内存的占用是很惊人的,内存不到会构成渲染迟缓,几分钟都渲染不了1帧,内存严峻不足时,还会构成黑屏,软件停止工做。
因而内存的做用仅次于CPU和显卡,也非常重要。
——内存大小:
小场景、模型面较少,动态效果简单:16G足够
大场景、模型面多,粒子、流体等复杂动态效果:24G——64G内存,最高到128G内存,因为主板和CPU有内存上限,如9900K就只撑持64G。
——内存频次:
同样大小的内存的价格差别就是频次不同构成的,高频次的内存比低频次的更贵一些,因为高频次的内存速度更快,能婚配更佳的CPU,好比中端的2700X搭配2933MHz的内存性能阐扬就很好,但高端的3900X搭配2933MHz的内存就阐扬不出最大性能,因为3900X撑持的最大内存频次是3200MHz。
频次建议选择:2666MHz——3200MHz之间的DDR内存,假如是I9、I7就选择2666MHz,假如是三代锐龙,就选择3200MHz。
——双通道内存:
双通道的好处在于增加了带宽,使数据处置程度成倍增加。
满足条件是:
首先你需要一款能够撑持双通道的主板,主板能否撑持双通道,就看主板说明里能否有注明 DIMM。
其次,你的CPU也要撑持双通内存的读取才能够,一般千元以上的CPU都撑持双通道内存,好比10700K,9900K,3900X。
再其次,需要双根内存,选择同品牌同型号的内存,以免发生不兼容的条件,
频次能够不一致,但是容量最好是一样的,好比都是16G,最后安装好后,在系统设置里面调整一下就能够使用了。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-8.jpg 四、硬盘
C4D对硬盘的要求没有显卡、CPU那么高,买一块512G固态硬盘,500元左右,将C4D软件安装在固态硬盘上就能够了。
假如你要兼顾PR、达芬奇等剪辑调色软件、由于涉及到4K素材,那么,对硬盘的速度、容量就有很高要求,能够再增加一块1T固态或者组磁盘阵列。
如今SSD的价格已经降到白菜价,intel的 M.2系列1T只要1000元,三星的1T只要700元,跟数年前机械硬盘一个价格。机械硬盘底子1T价格都在270~300之间,买的人越来越少了,所以建议多增加一些固态,对系统和软件都有大用。
假如平常的工程量多,调用的材质、模型预设非常多,能够把模型和工程存在1T的固态里,这样,能够大大加快调用三维模型和打开其它工程的速度,若是从普通硬盘上打开速度会出奇的慢。
不要小看硬盘的做用,很多时候往往不是CPU/显卡不到好,而是硬盘成为了性能瓶颈,拖慢了整体运行速度。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-9.jpg 五、主板
——选择主板的要点:
1、双通道内存:当看到主板说明上有:“DIMM”字样就代表撑持双通道内存的意思。
2、有些超频技术、双显卡技术,双CPU技术只要3000元以上的高端主板才撑持。
3、Intel的主板只撑持Intel的CPU,AMD的主板,只撑持AMD的CPU。同是Intel的,高端CPU需要高端主板,好比撑持17 CPU的主板不一定不撑持I9 CPU。
除此之外无论是什么品牌的显卡、都是撑持的。好比AMD的主板AMD的的显卡,也撑持英伟达的显卡,Intel的主板撑持英伟达的显卡,也撑持AMD的显卡。
4、主板撑持的最大内存也有不同,有的撑持64G,有的撑持128G,(高端主板)。
5、供电:主板供电不足,CPU性能就会下降,多相供电优于单相供电,好比常用的4+2相,也就是6相,4+3相,也就是7相,8相,10相等供电,供电相数越高的主板性能、价格越高,三代锐龙功耗很大,选择8相以上的供电才适宜。
6、大板ATX与小板ITX的选择:
小板价格自制,能适应各种机箱,但它的散热很慢,扩展槽也很少。
大板占用体积大,比较挑机箱,长处是它的PCI-E、USB3.0等扩展槽多,散热性能比较高,元器件之间的干扰也少。大板缺点是价格更高,体积大占用位置多。
因而,大主板能够喜欢玩游戏的用户,以及三维设想、影视后期用户。而小主板能够普通用户或者办公用户。
7、CB层数:
CB是主板的材质,CB层数越多,电气性能就越好,一般4层6层就足够了,高端的主板会用8层以上。
                                            ——主板选择:
INTEL主板:
1、撑持即7代、8代酷睿的:B360系列芯片组
2、撑持9代酷睿的:Z390系列芯片组
3、撑持10代酷睿的:Z490系列芯片组
AMD主板:
1、撑持RYZEN(锐龙)的:X470或B450M系列芯片组
2、撑持AMD Threadripper型号(扯破者)的:X399系列芯片组
在所有这些撑持的芯片组中,有不同价位的,选择中档以上的主板就能够了。
三代锐龙主板:
新出的锐龙第三代,由于性能很强,对主板的要求也很高,撑持的有:
AMD X570芯片组,X470芯片组,这些都是1200元以上的高端主板。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-10.jpg 六、显示器
由于C4D做完的效果需要在显示器上显示,或者到PS、达芬奇中编辑,那么对显示器的色彩精度和明晰度、细节呈现层面城市有要求。
——建议选择的显示器:
颜色精度: 满足SRGB99%以上色域,
色准△E值小于3,10.7亿色数,亮度:300cd/㎡——350cd/㎡,
静态对照度:1000:1,
满足以上要求的显示器就是色彩程度比较优良的显示器了。
分辨率:分辨率2k以上的显示器更能够做图,可任意放大图像也不会失真。
面板材质:中高端IPS或者VA面板。
C4D等平面或者影视类显示器,不能够买曲面屏幕,也不用买高刷新率、高响应速度的显示器,那些都是游戏发烧友看中的性能,对C4D而言,显示器更应该看中色彩精度以及分辨率。
显示器色域到达Srgb125%以上的、分辨在4k以上的,购置成本会成倍增长。需要根据你的需求和预算去选择。
——其他参数:
①、显示器的调节菜单,预设形式:(带预制的家用娱乐形式和设想制图形式的,能够快速在2种形式间切换,制止了手调颜色的繁琐和误差)。
②、其次,考虑显示器的支架(保护颈椎),显示器的扩展接口数量,可视角度(178度的适宜)。
—— 显示器举荐:
23.8英寸 IPS 2K高清:
27英寸2K分辨率,设想师专用显示器:
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-11.jpg 七、电源:
电源非常重要,因为主板供电的不变性决定了整个主机的使用寿命,所以电源一定要买质量好的(质量好的也就比质量差的贵几百元,但不变性却好很多)。
建议选择一线品牌的电源,举荐航嘉、长城机电、海盗船、游戏悍将、鑫谷、酷冷至尊等。
此外,电源的额定功率要大于主机的总功率,功率小了便利烧主板、CPU。
1、9代I5+1050TIi选择:450-600W,
2、9代 I7+ 1660Ti或者3700X+RX590选择 :600-800W的电源。
3、I9 9900K+2080Ti或者3900X+2080Ti,选择:800-1000W功率的电源。
电源虽然对性能的提升做用不大,一个功率高的好品牌的电源也就比普通电源贵那么几百元,但是,电源的好坏却决定了主板、CPU、显卡的使用寿命,一定草率不得。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-12.jpg 八、散热:
PC主机散热往往是大家最常忽略的一点,电脑散热系统也是影响性能阐扬和CPU使用寿命的。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-13.jpg 1、在挑选三维主机的时候尽量选择散热较好的,或者是电扇比较多的机箱。
2、散热器的选择需要根据CPU的发热量去选择:
例如英特尔i3 8100只要是个散热器就能够压住它,9900K则需要顶尖风冷去压制(例如利民猫头鹰NH—D15S,即猫扇)或者水冷压制。
根据水冷的制冷效果分为240冷排、280冷排、360冷排,数字越大制冷效果越强悍。
1、中端CPU+中端显卡:选择240冷排就能够了,
2、高端CPU+高端显卡: 选择280冷排,
3、 发烧级的CPU/显卡: 选择360的冷排系统。
出格注意:
上水冷一定要注意水冷系统的质量,一定不要买低端的水冷,一旦发生漏液机箱里的配件就全完了。
所以,水冷的质保也出格重要,在选购时尽量选购大厂的水冷(例如九州风神,酷冷至尊,ID-COOLING、Tt等)。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-14.jpg 九、总结
C4D对配置的要求重要是显卡、CPU、内存,假如只是使用C4D自己,那么CPU+内存就足够了,显卡配置重要是为了撑持众多外挂插件。
显卡:
N卡对C4D自己以及各种渲染器插件的撑持要好,中高端游戏卡就满足C4D了,不用专业卡。好比1660S,2070S, 2080Ti等。显卡的CUDA核心数要够多,渲染速度才够快。
CPU:
CPU的主频影响实时预览,核心数量影响渲染速度,所以二者都很重要,
CPU选择主频不低于3.6GHZ,睿频不低于4GHZ,核心数8个以上,线程数16个以上的CPU。如9700K,10700k,10900k,3900X,3950X等。
预算足够,渲染的工程非常复杂,能够选择扯破者:如2970WX,2990WX,3970WX。
内存:
内存选择16以上的频次3200MHz的DDR4内存,预算充沛升到24G,
如今的DDR4内存价格不高,16G的3200MHz在500元左右,预算充沛能够选择32G、64G内存,总共2000多元,对大场景的渲染真的非常有用。
硬盘:
选择512G固态,假如要兼顾4k剪辑调色,选择1T固态硬盘,价格也不贵。
主板:
假如CPU和显卡都很高端的话,主板也要选择1400元以上的高端主板。
三代锐龙需要的供电充沛,8相以上,以及搭配X570等高端芯片组的主板。
其次,尽量选择大板,满足散热性和抗干扰的要求。
显示器:
选择满足SRGB99%以上%色域,10.7亿色数。色准△E值小于2.5,2k以上分辨率,非曲面屏,中高端IPS或VA面板,满足日常设想和调色的需要。
电源:买额定功率大于主机总功率的电源。
散热:三维渲染的发热量还是很大的,高端CPU+发烧级显卡需要大冷排的水冷,一定要注意水冷的质量。
——兼顾PS、AE、PR、达芬奇:
上述CPU、显卡的配置已经足超过了AE、PR的需求,达芬奇对显卡要求和C4D差不多,能够兼顾。
假如平常还要用PR、达芬奇处置4k素材的话,那么硬盘和内存还要再升一些:
至少1T/2T固态或者RAID5阵列,内存32G以上,因为4K素材对数据通道的要求很大。
假如不晋级硬盘和内存,这些配置在AE和PR、PS在1080P以下的日常编辑操做足足够用了。
——学生配置:
假如你只是,研究,不想一次投入这么多,只要配置勉强能用的话,举荐:
这样的配置,不渲染出图的话,仅仅用来研究建模、材质的话也完全足够了,而且C4D的软件优化做的很好,能在低配置下快速加载运行。
——记录本配置:
假如你是学生,或者经常出差,办公地点不固定能够考虑用记录本,用9代I7,8代I9处置器+6G显存的显卡的记录本就能够了,价位在8千左右,满足中、小场景的模型、材质、动画。
同等性能参数下,记录本价格肯定要比台式机贵很多很多,
其次,由于记录本由于散热、体积等原因,CPU性能是没法和台式机比的,
就拿苹果的顶配记录本Macbook Pro来说,装备了9代I9处置器,频次只要2.6-4.3ghz,
但是,9代I9在台式机上的频次是3.6-5ghz,而且台式机的是8核16线程,Macbook Pro的9代是6核12线程,性能相差太大。
而且价格差距也很大,装备了9代I9的Macbook Pro的价格是装备9代I9台式机的一倍价格。(台式机也就1万左右,而顶配的Macbook Pro是2.03万元售价)
不管选择记录本,mac或者其他品牌的,还是台式机,C4D需要的配置都是不变的,C4D在台式机上需要的配置,在记录本上同样需要这么多。
所以假如你的需求是既要轻薄性、易赐顾帮衬,又要兼顾高性能,那么付出的成本就要大大的增加。
买记录本能够满足你轻薄、便利赐顾帮衬的需求,满足中、小场景的三维建模、材质需求,对机器性能就不成有出格高的期望值了,除非你的预算非常充沛。
流畅运行C4D需要什么样的硬件配置?-16.jpg —— 相关拓展:
关于AE需要的配置:
关于PR需要的配置:
关于PS需要的配置:
主板、CPU、显卡、内存、显示器的详细参数能够在官网查询,也能够在承平洋电脑网、中关村在线等网页输入CPU或显卡、主板的型号,查看详细参数。
我是原创:开心一哥岁月,希望大家点赞撑持我。部门图片来源于网络,侵权可联络delete。
上一篇:怎样能够在一个月的时间精通c4d?
下一篇:c4d怎样下载?
