C4D建模插件中文汉化版(支持R16-23) FCS TrueSplit 1.4 - 菜鸟C4D
 热度: 158 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-9-23 23:33 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
9861
161
TrueSplit是一个建模工具帮助程序  插件,可让您从对象中拆分多边形选择,但具有下面显示的更多高级选项功能列表。
选项功能:
  • 子对象拆分
  • 删除多边形选择
  • 优化分割对象
  • 优化基础对象
  • 中心轴分割对象
  • 将颜色应用于拆分对象
  • 清除未使用的材料
  • 删除所有材料
  • 保持多边形模式
  • 在对象上分割所有多边形
  • 概述功能:
  • 分割选择中的多个对象
  • 记住您上一次使用的设置。
  • 内置C4D文档
如何安装:
解压缩zip文件夹后,选择要安装的Cinema 4d版本。
对于R19及更高版本的Cinema 4D用户:
您可以将插件拖到Cinema 4D插件文件夹中
对于具有R20和更高版本的Cinema 4D用户:
您可以将提取的插件工具文件夹放在PC上的任何位置,但是如果您有c4d插件的cgi文件夹,如下所示。 然后启动Cinema 4D,进入“编辑菜单” /“打开首选项窗口”,进入“插件”并添加文件夹。
然后重新启动Cinema 4D,并安装了插件。
请注意!!!!:
如果要重新安装或更新插件,请删除插件文件夹内的以前的TrueSplit插件文件夹,不要拖动和替换插件。
上一篇:OctaneBench 2020.1 基准测试
下一篇:C4D动画模型导入导出插件中文汉化版(支持R16-22) Select N'Go v3.3
2020-9-23 23:33
2020-9-24 00:42
下载地址需要等级至少 R13在本帖回复后才可浏览,您当前等级为 R16
2020-9-24 05:11
2020-9-24 08:57
2020-9-24 08:59
2020-9-24 09:06
2020-9-24 09:12
2020-9-24 12:17
2020-9-24 12:19
