C4D权重材质插件中文汉化版[支持R23] Vonc PointInfluence v1.5.2 - 菜鸟C4D
精选插件 C4D权重材质插件中文汉化版[支持R23] Vonc PointInfluence v1.5.2
 热度: 73 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-10-9 12:16 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4486
73
根据点的运动来改变相应区域的状态,例如点的运动速度,旋转速度,变形等属性
Modifie une propriété Zone Influence en fonction du mouvement des points de l'objet ou de leur disposition.
Cet outil se présente sous la forme d'une propriété à ajouter sur votre objet polygonal éditable. Définissez ensuite la propriété Zone d'influence à modifier pour ainsi calculer différents modes d'influence, comme la vitesse de déplacement des points, la vitesse de rotation, d'étirement, la densité du maillage ou encore l'épaisseur de l'objet.
Il est également possible de convertir l'influence en sélection de points/polygone automatiquement.
更新日志:
v 1.5.2 :
- Compatible R23.
v 1.5 :
- Ajout du mode Matière.
- Correction activation TeamRender.
C4D R20 :
- Correction des traductions.
v 1.4 :
- Ajout du mode Angle.
- Ajout du facteur de flou.
- Ajout du choix de l'axe de l'influence.
v 1.2.5 :
- Auto-correction du fondu lorsque l'IPS du rendu est différent de l'IPS de la vue.
v 1.2 :
- Traduction allemande par Lothar Mai.
- Traduction tchèque par Lubo Bezek.
- Vitesse du mode Position Point accrue.
- Ajout des modes Polygones et Arêtes au mode Position.
- La propriété Sélection tient maintenant compte de la limitation à la sélection de l'influence.
- Une carte d'influence nouvellement créée est renommée si une autre carte existe déjà.
- L'intensité de l'Effecteur Influence est désormais ajustable en R15.
v 1.1 :
- Compatibilité R14.
- Rapidité accrue.
- Influence directement affichée dans la vue.
- Ajout du mode Accélération.
- Possibilité d'utiliser les sous-objets de la cible en mode Position.
- Possibilité d'utiliser les points de l'objet cible en mode Position.
- Possibilité de calculer la déformation par rapport à l'état initial dans les modes Vitesse.
- Les valeurs min et max du mode Densité peuvent être définies manuellement.
- La limitation à la sélection fonctionne désormais en rendu.
- Nouvelle méthode de calcul du Fondu disponible.
- Ajout d'un bouton créant un matériau à partir de l'influence.
- Résolution de divers bogues mineurs.
上一篇:C4D写实物理渲染器插件下载 Indigo Renderer 4.4.10
下一篇:C4D卷轴模型展开动画插件中文汉化版[支持R23] Vonc Unfolder v1.3.2
2020-10-9 12:16
2020-10-9 12:48
6666
2020-10-9 16:32
2020-10-10 00:26
2020-10-10 08:28
2020-10-10 11:32
2020-10-10 16:19
2020-10-11 07:34
非常不错的学习资源,感谢楼主分享。
2020-10-12 15:11
