- 更新了GUI
- 更新表达式
- 多份
- 深度限制
- 素材素材重复
- 包含/排除过滤器(现在带有正则表达式选项)
- 一次复制多个伴奏
- 改善命名
- 内置帮助
- 兼容CS6 +
AE子合成直接复制辅助脚本下载 Aescripts True Comp Duplicator v3.9.14
创建包括子comp在内的comp层次结构的完整副本。 如果一个comp被多次使用,则该comp仅被复制一次,并且所有其余引用都指向第一个重复。 如果这些项目在项目面板中以特殊的文件夹层次结构排列,则该文件夹层次结构将为复制的项目保留或复制(取决于用户偏好)。
Creates a complete duplicate of a comp hierarchy including sub-comps. If a comp is used multiple times, the comp only gets duplicated once and all remaining references point to the first duplicate. If the comps are arranged in a special folder hierarchy in the project panel, that folder hierarchy is preserved or duplicated (depending on user preference) for the duplicated comps.
安装教程
1.拷贝True Comp Duplicator.jsx到AE安装目录下的如下位置:
Win:Adobe After Effects CC 2019\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels
Mac:应用程序\Adobe After Effects CC 2019\Scripts\ScriptUI Panels
2.打开AE,在顶部菜单位置,
Win:编辑-首选项-常规
Mac:After Effects CC-首选项-常规
勾选上允许脚本读写和访问网络
最新版本的2019.1或者更高版本的位置在:
Win:编辑-首选项-脚本和表达式
Mac:After Effects CC-首选项-脚本和表达式
勾选上允许写入文件和访问网络
3.勾选之后在AE的顶部菜单,窗口 下拉的最下面,就可以看到脚本True Comp Duplicator.jsx了
支持:AE 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3,Win/Mac
