C4D使用OC渲染器启用保存后导出的图在PS里面编辑导出成JPG变的很黑 - 菜鸟C4D
C4D材质渲染器 C4D使用OC渲染器启用保存后导出的图在PS里面编辑导出成JPG变的很黑
首页 › 综合交流 › C4D问答 发布时间:2020-11-5 18:23 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
7876
10经验币
C4D使用OC渲染器启用保存后导出的图在PS里面编辑导出成JPG变的很黑,如果我勾选启用OC渲染器,直接使用OC渲染,然后点上面的图片查看器里面的保存出来的图不会变黑。
这是什么情况?
1105lianxi0000 拷贝.jpg 正常显示的样子。   PS里面转成JPG保存后就变得很黑。如下图
最佳答案
查看完整内容
这个和看图软件有关系,因为图片有8位、16位、32位/通道,渲染默认出来的图片是16位,渲染好的图片用PS保存后图片也是16位的,大多数看图软都不支持8位/通道以上的图片,所以用看图软件看16位、32位/通道的图片就会很黑。 解决的办法是用PS保存的时候把图片转为智能对象在保存成8位JPG就可以了,你也可以在渲染输出(格式深度设置成8位/通道)就不会黑了。
2020-11-5 18:23
前期设置:渲染设置oc里 设为色调影射和srgb
后期补救:ps把图片存web,勾选srgb
2020-11-6 02:22
估计你百度一下是可以找到答案的
2020-11-25 09:21
焦距没调统一,应该是焦距的问题,焦距在相机对象里设置
2021-3-24 21:18
我也是来学习的
2021-4-23 14:19
