octane 4.0渲染器官方补丁和安装注意事项分享 本文由@黑亦撰写, 菜鸟C4D转载分享 本文主要分享如何解决OC安装正版出现的各类问题,解决第一次购买OC买了不能用的难点(可能很多第一次购买也是出了问题不懂如何解决) 常见问题①
Authentication did not succeed(出现这段话证明身份验证不成功) 一般会出现两种错误提示框:
解决办法一: 检查电脑hosts文件是否被修改,如果之前使用过3.07破解版oc有可能涉及到修改过hosts文件屏蔽了电脑和oc官方验证服务器的链接,需要把hosts文件恢复到系统默认状态。 -
hosts文件位置:C:WindowsSystem32Driversetc 下载Windows原始hosts替换修改后的重启C4D即可解决 - hosts文件百度网盘: 解决办法二: 试试开启科学上网~如果无法解决再尝试解决办法一
常见问题②
缺少cudnn64_7.dll文件 提示框如下:
解决方法:
这是缺少dll文件造成,需要下载好dll文件后 点击 Open destination folder 按钮,会看到弹出一个文件夹。 随后将下载好的 “ cudnn64_7.dll ” 文件复制到弹出的文件夹 然后重启C4D既可以~ cudnn64_7.dll文件链接:
常见问题③
oc插件安装成功,打开C4D 菜单栏有OctaneRender菜单显示,点击却没有反应 解决方法:
这是因为C4D版本太低的原因,可以将C4D版本升级到高版本,可在网上搜索C4D对应版本的离线更新包。
常见问题④
Could not find the required license or your subscription has expired(出现这段文字指许可证或订阅过期) 提示框如下:
解决方法: 先看下是否到期了,没有的话可能是由于之前有过登录oc,账号登录状态没有解除,需要在OC官网登录您的账号,手动解锁账号状态,然后重启C4D 再次尝试登录。
这种情况一般主要使用后,如果要在其他地方登录,记得把原电脑的OC账户退出就可以避免。
常见问题⑤
如果出现如下图提示框
解决方法: 账号密码错误,重新核对再登录即可。
常见问题⑥
出现如下提示框:
解决方法: 这是因为显卡驱动问题,可以到显卡官网升级显卡驱动。
以上为OC正版安装出现的常见问题时的解决方法,欢迎补充与分享给更多不清楚如何解决此类问题的朋友~
