C4D如何烘焙光照图,将第一套uv的细节光照烘焙到第二套上? - 菜鸟C4D
C4D基础问题 C4D如何烘焙光照图,将第一套uv的细节光照烘焙到第二套上?
首页 › 综合交流 › C4D问答 发布时间:2020-11-11 16:34 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2884
3
10经验币
C4D如何烘焙光照图?
就是一个小场景中模型有两套uv,第一套贴上贴图,打好灯光,想把光照烘焙到第二套uv上,导入引擎中。(也可以理解为在烘焙时,哪里有选择烘焙那套uv的选项?)
最佳答案
查看完整内容
不知道你渲染的什么格式?我是渲染成psd然后导入到AE中,就出现多通道层级了。 大概说一下:在场景中点选要提取的元素,在右侧的对象栏中找到相对应的模型,然后右击添加合成标签。 对合成标签进行设置,打开对象缓存,然后将启用打开设置缓存的ID号。 打开渲染设置,在多通道渲染中添加对象缓存,并设置群组ID
2020-11-11 16:34
估计你百度一下应该是可以找到答案的
2020-11-25 09:19
不太明白你的意思,复制粘贴呀,百度看有没有
2020-11-27 09:54
