C4D R21域场工具制作漂亮的科技感全息粒子动画图文教程 - 菜鸟C4D
 热度: 111 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D教程 发布时间:2020-12-16 17:47 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
6448
118
Cinema 4D Field Force是在R21中引入的,它是一款具有许多应用程序的出色新工具。本教程通过一个简单的设置进行操作,在该设置中,我们使用场力沿样条线引导一些粒子,然后通过使用示踪剂本身作为控制Mograph参数的场来对此进行扩展。
创建一个新的C4D文档,我使用1920×1080、25fps,总持续时间为250帧。首先添加一个Text对象或您要使用的任何其他样条线。使用文本样条线的好处是,您可以按程序进行操作,因此您可以轻松地编辑文本以进行更改,甚至可以对文本进行动画过渡以进行一些有趣的过渡。
接下来,从“模拟–粒子”菜单添加一个粒子发射器。这种效果在常规粒子系统中效果很好,实际上,场力对象为Cinema 4D相当破旧的粒子系统增加了很多功能。我使用的发射器又长又细,因此它延伸到花键的长度之外。放置发射器,使其位于字体的中心,然后在0 – 360°范围内为“旋转间距”设置动画。在上面的屏幕截图中,您可以看到我用于发射器的设置,可以随意使用这些值以获得不同的结果。
从“模拟”菜单中,选择“力–场力”以将“场力对象”添加到场景中。将“速度类型”设置为更改方向,然后将“文本样条线”拖放到“对象”选项卡下的“字段”列表中。在“字段列表”中选择“文本样条线”后,该字段的参数将显示在下方。选择曲线作为样条曲线形状,选择“沿”作为距离模式。
以下内容 回复可见
上一篇:C4D科技感未来电缆电线建模和材质渲染教程
下一篇:C4D模型表面创建菱形滚花建模教程
2020-12-16 22:22
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
2020-12-17 00:01
非常不错的学习资源,感谢楼主分享。
2020-12-17 08:56
2020-12-17 09:08
2020-12-17 09:50
2020-12-17 14:18
2020-12-18 08:53
做的好 不错不错不错不错!!!!!!!!!!!!
2020-12-18 09:41
非常不错的学习资源,感谢楼主分享。
2020-12-18 09:44
