C4D Arnold3.2.1版本渲染器下载 - 菜鸟C4D
 热度: 172 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2020-12-23 04:44 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
27579
1656
Arnold渲染器是先进的Monte Carlo射线跟踪渲染器,用于较长的动画和视觉效果。 C4dtoa 3.2.1使用的是Arnold 6.1.0.1,这是一个较小的功能版本。 它引入了增强的功能来增强显示层:RGBA着色器混合模式的显示,对程序和卷中文件序列的加载的更多控制以及各种修复程序,包括对Arnold散布对象的修复程序。 可用的插件有Cinema 4D,Maya,Softimage,Houdini和Katana插件。 此版本引入了新的Arnold散布对象,程序的VP代理设置,并对TX纹理工作流程进行了一些更改。 Arnold最初是与Sony Pictures Imageworks合作开发的,现在已成为其主要渲染器。 Arnold在全球300多个工作室中使用,其中包括ILM,framestore,MPC,工厂和DIGIC图片。 阿诺德是许多电影中的主要渲染器。
3.2.1 2020年12月18日
兼容版本
Cinema 4D r20.057及以上
Cinema 4D r21.026及更高版本
Cinema 4D s22.016及以上
Cinema 4D r23.008及以上
不再支持Cinema 4D R19
新版本增强的功能如下:
分组的layer_rgba混合模式:layer_rgba着色器中的混合模式(操作)按其效果(例如,变暗,变亮,对比度等)分组,而不仅仅是按字母顺序列出。(c4dtoa#2176)
默认的layer_rgba操作已更改为覆盖:layer_rgba着色器中的默认操作是新的“覆盖”,而不是“ over ”,以与其他图层着色器保持一致。(c4dtoa#2249)
非美容AOV的导出方差过滤器:现在,在使用Arnold EXR驱动程序导出并打开“输出Arnold Denoiser AOV”后,可以使用Arnold去噪器对非美容AOVS(例如,漫射等)进行去噪。(c4dtoa#2257)
使路径和过程中的序列检测对于过程和体积是可选的:将新的“动画”复选框添加到Arnold过程和Arnold体积对象。仅当启用“动画”时才加载序列。路径中的数字不会自动替换为####字符。(c4dtoa#2268)
从“场景导出”对话框中删除自动序列检测:在“场景导出”对话框中选择路径时,路径中的数字现在不会自动替换为####字符。(c4dtoa#2285)
将动画设置添加到“渲染所选对象”:将动画设置(帧开始,帧结束等)添加到渲染设置中“渲染所选对象”功能的“背景图像”字段中,该功能允许加载一系列图像作为背景。(c4dtoa#2286)
如果安装后C4D打不开,请先卸载阿诺德插件,然后把C4D R19/C4D R20/C4D R21/C4D R22到最新版本,最后重新安装插件即可
替换注册激活步骤:
Win系统:安装插件,打开替换文件夹,拷贝ai.dll到安装目录中C:\Program Files\Maxon Cinema 4D R23\plugins\C4DtoA\arnold\bin
使用位置:
C4D R20:顶部菜单-插件-C4DtoA
C4D R21/R22/R23:顶部菜单-扩展-C4DtoA
上一篇:C4D切片机预设汉化版(包含教程)
下一篇:C4D建模神器超级布尔插件中文汉化版 Modeling artifact MeshBoolean 1.8
C4D Arnold3.2.1版本渲染器下载.......
2020-12-23 09:05
菜鸟C4D,精品不止于眼前!菜鸟C4D,精品不止于眼前!菜鸟C4D,精品不止于眼前!菜鸟C4D,精品不止于眼前!
2020-12-23 14:11
2020-12-23 15:26
2020-12-23 15:48
2020-12-23 16:03
2020-12-23 16:14
2020-12-23 16:18
2020-12-23 17:00
2020-12-23 17:55
作用分类: 渲染器 » Arnold » 3.X
插件分类: 插件
支持(高版本自测): R20 R21 S22 R23
支持语言: 英文
支持系统: Windows
出现位置: 插件菜单 材质通道 标签菜单 渲染设置 其他
检索码: QL202012230443
