本篇教程和大家分享如何在透明贴图上做出双面效果的标签。 首先制作一个杯子并赋予其透明材质,这里不做要求按自己喜好制作即可 选中杯子,进行框选,这一步是为了确定标签所在的位置,这里注意勾选【只选择可见元素】 选中想要的位置和大小后将其分离,这里可以右键选择Split 为了方便工作,这里可以双击改名 可以在这里给它一个UV
接下来就可以做标签的材质了,这里要注意,标签不用的部分一定得是透明的
双击空白处,创建新的材质拖到标签上
双击打开材质编辑器,选择颜色—纹理—加载图片,载入准备好的标签图片即可
此时渲染是看不见标签的,因为标签和杯子的贴图重叠了,需要将它们分开。切换到别的视角,稍微挪动一下标签的位置
接着就需要把标签变成透明了,打开材质编辑器—颜色—纹理—复制,再找到粘贴 此时渲染还是有些问题,可以找到箭头处的图标将其删除
测试渲染,可以看到正面已经完成了
下面解决双面的问题,选择纹理标签,Side---Front 双面材质就完成了,但是贴图显示正方形还是不对,原因是还缺一个材质
继续新建材质,重复上述复制粘贴操作,选择Side---Back 测试渲染,此时就得到想要的效果了。渲云是国内唯一一家全面拥抱公有云的云渲染农场,拥有海量资源,可以随时提供大规模的云渲染服务,出图质量和速度均有保障。此外,渲云特惠模式,前7分钟免费,6小时以内的图顶多只需要8块钱。小图还可以提交渲云的首小时0.66模式,1个小时以内渲完只需要0.66元,性价比超高!
