C4D对象表面自适应克隆插件中文汉化版 Nitro4D NitroFit v1.0 - 菜鸟C4D
 热度: 84 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2021-2-20 15:56 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
5855
82
NitroFit C4D自适应表面建模工具插件汉化版
这个C4D插件可以把任何物体依附在另外一个对象物体的表面,让建模复杂的细节。
可以让物体依附在另外一个物体的表面,比如将方块依附在恐龙模型的表面,可以让动画更加有效果
This plugin can take any object and fit to other object to make complex details from modeling
同时包含以下几个工具:
NitroFit : you can fit object to polygon with alot option
NirtoFitSplnieMerge : this tools merge spline , with alot mode and also suport alot option to make easy the spline you want
NitroFitBoole : you can used mutil object from easy boole
NitroFitMod (r15,r16+ only) : with this you can model object with out need make editable and used like this you can make easy modeling
this plugin can take any object and fit to other object to make complex details from modeling.
NitroFit:您可以使用多个选项将对象适合多边形
NirtoFitSplnieMerge:此工具合并样条线,具有多种模式,并且还支持一些选项,使您想要的样条更容易
NitroFitBoole:你可以使用mutil对象从容易的boole
上一篇:C4D多边形松弛布线插件 Nitro4D NitroRelax v1.05 支持Cinema 4D R15-23
下一篇:Drop 2 Floor 1.2版本C4D对齐地面插件支持R19-23
很棒的插件,太厉害了
2021-2-21 14:30
很棒的插件,太厉害了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-2-21 19:29
很棒的插件,太厉害了!!!!!!!!
2021-2-22 01:56
很棒的插件,太厉害了!!!!
2021-2-22 07:56
很棒的插件,太厉害了!!!!!!!!
2021-2-22 08:53
很棒的插件,太厉害了!!!!!!!!
2021-2-23 08:43
2021-2-23 12:44
2021-2-23 17:28
积极交流学习 严禁恶意灌水积极交流学习 严禁恶意灌水
2021-2-23 22:56
