[中文字幕]C4D边缘磨损HDA文件预设教程 - 菜鸟C4D
2
3
8
9
/ 9 页
下一页
发布时间:2021-3-9 07:21
适用于C4D的HDA:Rhymage Edge耐候性
在此C4D视频中,我们看了Rhymage的Edge耐候HDA。 这种HDA使我们能够在物体上创建耐候性,甚至可以轻松地将材料应用于内部零件。
切掉边缘,创建风化效果。
使用Voronoi Fracture,您可以对每块作品应用相同的效果。
*要在Cinema4D中使用HDA,您需要通过单击“扩展程序” /“ Houdini引擎” /“获取安装程序”来安装Houdini引擎。
*安装Houdini引擎后,您必须登录许可证管理员以安装免费的独立引擎许可证。
如何安装免费的Houdini Indie Engine许可:
单击扩展> Houdini Engine>加载资产..进行加载。
(在R20中,它在“管道”菜单下。)
加载资产后,可以调整“属性”的“资产”选项卡中的许多选项。
对象: 可以指定所需的任何对象,而不是默认的多维数据集对象。
偏移:
调整切除多少边缘。
平滑:
类似于偏移,但具有稍微不同的点,使边缘对表面更平滑。
杂讯高度:
要消除的杂讯的高度值。
噪波比例:
要切出的噪波图案的大小。
噪声偏移: 您可以沿x,y和z轴偏移噪声值。
细节区域用于增强切割表面的细节。
体素大小: 雕刻表面以更密集的细节表达。太小会花费很长时间。如果切割表面太粗糙,请尝试首先调整下面的“细分”选项。
细分: 在切割面上划分更多的多边形。
平滑角度:与斜角 相似,如果表面平滑区域有问题,可以调整该角度。
您可以将voronoi骨折指定为对象。
如果表面光滑度有问题
您可以调整平滑角度。
这将解决它。
v1.1更新
标记了“边缘选择”,因此您可以轻松地将不同的材质仅应用到切口。
.hdalc文件已转换为.otl文件,供Houdini FX许可证所有者使用。
材质渲染教程
中文字幕教程
中文教程
磨损材质
预设教程
C4D创意镂空液体流动动画材质渲染教程
中文C4D灰猩猩GorillaCam摄像机动画插件运用教程
C4D+OC使用Voronoi Fracture破碎创建碎玻璃材质渲染教程
[中文字幕]LiquiGen液体模拟导入C4D海洋泡沫动画材质渲染教程
Octane渲染器C4D高级玻璃酒瓶场景材质渲染教程
Blender首饰戒指钻石建模灯光材质渲染教程
Blender冰淇淋咖啡玻璃杯建模材质渲染教程
Blender惊悚恐怖场景灯光建模贴图材质渲染教程
Maya+ZBrush游戏近身武器匕首建模雕刻展UV贴图材质渲染教程
ZBrush+Maya+Painter宇宙飞船建模贴图材质渲染教程
Blender科幻武器灯光材质渲染教程
Blender化妆品产品工业建模灯光材质渲染教程
失效资源点此反馈
86 回复
认识C4D的时间轴动画基础知识教程(中文字幕)
2021-3-9 09:09
评论
2021-3-9 09:35
评论
2021-3-9 14:40
评论
2021-3-9 14:49
评论
2021-3-9 23:24
评论
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
2021-3-9 23:33
评论
非常不错的学习资源,感谢楼主分享.
2021-3-10 10:48
评论
最全面的C4D资源网站尽在[ C4DCN.com ]!
2021-3-10 11:11
评论
2021-3-10 14:50
评论
下一页 »
1
2
3
8
9
/ 9 页
下一页
AE教程
admin
教程内容:
材质渲染
渲染器:
自带标准
教程语言:
中文/字幕
素材文件:
有
教程级别:
初级
资源分类:
