收藏了63个Studio舞台剧院剧院电影院灯光:+高质量的模型。轻松找到所需的编辑内容。 +节省时间(非常容易找到所需的模型)+所有项目的完整设计(从简单到复杂)INFO:1. LED面板-11个模型2.演播室照明-28个模型3.舞台照明-13个模型4.水下照明-11个模型这些模型具有完整的纹理,详细的设计,允许特写渲染,并且最初在3ds Max 2012中建模,并使用V-Ray进行渲染。保真度最高可达4K渲染。渲染器没有后处理。关于3D模型的信息:特征:-高质量的多边形模型,正确缩放比例以准确表示原始对象。 -优化了模型分辨率以提高多边形效率。 (在3ds Max中,可以根据需要使用“网格平滑”功能来提高网格分辨率。)-可以轻松修改所有颜色。 -模型在使用所有材料的情况下均完全纹理化。 -包含所有纹理和材料,并以每种格式映射。 -对3ds Max模型进行了分组以便于选择,并且对对象进行了逻辑命名以简化场景管理。 -将多个模型导入场景时,不会混淆零件名称。 -无需清理,只需将模型放到场景中并开始渲染即可。 -无需特殊插件即可打开场景。 -模型不包括预览图像中使用的任何背景或场景。文件格式:-3ds Max 2012 V-Ray(2.4)和标准材质场景-OBJ 2012(多种格式)-3DS 2012(多种格式)-FBX 2012(多种格式)-Maya 2012(具有标准材质)-Cinema 4D R12(具有标准材质) Cinima 4D用户的材料+注释:为每个对象添加HyperNURBS以进行细分(平滑)。并确保将HyperNURBS的设置设置为Catmull-Clark,将“细分UV”设置为“ Edge”以校正纹理和UV。 +注意:如果解压缩文件有问题,请使用最新版本的winrar(winrar是的)纹理:(仅用于具有纹理的模型)-高分辨率(可用于4K渲染)并命名,易于查找和编辑。
Collection of 63 Studio Stage Theater Cinema Lighting: + High quality models. Easy to find an editing anything you want. + Save time ( very easy to find model you need ) + Fully design for all projects ( from simple to complex ) INFO: 1. LED Panel - 11 models 2. Studio Lighting - 28 models 3. Stage Lighting - 13 models 4. Underwater Lighting - 11 models The models have fully textured, detailed design that allows for close-up renders, and was originally modeled in 3ds Max 2012 and rendered with V-Ray. Fidelity is optimal up to a 4K render. Renders have no postprocessing. INFO ABOUT 3D MODELS: Features: - High quality polygonal model, correctly scaled for an accurate representation of the original object. - Models resolutions are optimized for polygon efficiency. (In 3ds Max, the Meshsmooth function can be used to increase mesh resolution if necessary.) - All colors can be easily modified. - Model is fully textured with all materials applied. - All textures and materials are included and mapped in every format. - 3ds Max models are grouped for easy selection, and objects are logically named for ease of scene management. - No part-name confusion when importing several models into a scene. - No cleaning up necessaryjust drop your models into the scene and start rendering. - No special plugin needed to open scene. - Model does not include any backgrounds or scenes used in preview images. File Formats: - 3ds Max 2012 V-Ray ( 2.4 ) and standard materials scenes - OBJ 2012 (Multi Format) - 3DS 2012 (Multi Format) - FBX 2012 (Multi Format) - Maya 2012 with standard materials - Cinema 4D R12 with standard materials + NOTE for Cinima 4D users: add HyperNURBS for each object to get subdivision ( smooth ). And make sure setting of HyperNURBS is Catmull-Clark and Subdivide UVs is Edge to correct textures and UVs. + NOTE: If you have problem with extract file please use latest version of winrar ( winrar is free ) Textures: ( just for the models have textures ) - High resolution ( ready for 4K rendering ) and named, easy to find and editing. THANKS YOU!
格式:
3ds Max(.max)172 MB
vray 2.0
Stage Studio Lighting - Vray
OBJ(.obj)192 MB
Stage Studio Lighting - OBJ
Maya(.ma)206 MB
default_scanline 2012
Stage Studio Lighting - Maya
FBX(.fbx)256 MB
Stage Studio Lighting - FBX
Cinema 4D(.c4d)154 MB
default_scanline R12
Stage Studio Lighting - C4D
3DS(.3ds)130 MB
vray 2.0
Stage Studio Lighting - 3DS
3ds Max(.max)172 MB
Stage Studio Lighting - 3ds max Standard
3ds Max(.max)1396 MB
vray 2.0
Stage Studio Lighting - 3ds max Vray Light
