C4D模型三角面重新拓扑布线优化神器四边面插件 Quadrangler v1.0 - 菜鸟C4D
 热度: 53 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2021-6-4 16:13 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
8638
47
C4D三角面重新拓扑优化四边面插件 Quadrangler v1.0
今天分享的这个插件是多边形建模必不可少的一个优秀插件,他能快速的将三角面模型布线转换为四边面。
Quadrangler 是一种菜单工具,可从三角化的多边形对象重建四边形。三角测量发生例如导出为 3DS 或其他交换格式时。因此,您会在互联网上免费找到许多高分辨率的 3d 对象,但其中大部分都是经过三角剖分的。
Quadrangler 速度非常快,可以提供完美的结果或没有结果。它会在不是三角剖分结果的三角网格上失败,但例如来自 3d 扫描仪。在大多数情况下,您可以看到三角多边形网格后面的四边形,您可能想知道,为什么内置的三角剖分工具没有 :-)
Quadrangler 可应用于复杂的对象层次结构和多个对象选择。如果该工具失败,则可能无法识别哪些三角形属于一起。在这种情况下,您可以在多边形模式下选择两个三角形,它们应该构建一个四边形以帮助工具分析。
通过将与您的 Cinema 4D 版本匹配的 C4D 文件夹中的文件夹“Quadrangler”复制到 Cinema 4D 首选项文件夹或您在首选项中定义的任何其他文件夹的插件文件夹来安装该工具。
Quadrangler is a menu tool that reconstructs the quadrangles from a triangulated polygon object. Triangulation happens e.g. when exporting to 3DS or other exchange formats. So you will find a lot of high resolution 3d objects for free on the internet, but most of them were triangulated.
Quadrangler is very fast and delivers a perfect result or no result. It will fail on tri-meshes that are not the result of a triangulation but e.g. come from an 3d scanner. In most cases you can see the quadrangles behind a triangulated polygon mesh and you may wonder, why the built-in triangulation tool doesn't :-)
Quadrangler can be applied to complex object hierachies and multiple object selections. If the tool fails, it maybe could not recognised which triangles  belong together. In this case, you can select two triangles in polygon mode  that should build a quad to help the tool analyzing.
Install the tool by copying the folder "Quadrangler" from the C4D folder that matches your Cinema 4D version to the plug-ins folder of the preferences folder of Cinema 4D or any other folder that you have defined in the preferences.
上一篇:C4D超实用快速预览渲染插件2个
下一篇:C4D仿CAD仿建筑建模辅助插件 LWCAD v2020.00 R21-24
快把推荐菜鸟C4D给你的朋友吧!
2021-6-5 21:09
快把推荐菜鸟C4D给你的朋友吧!
2021-6-7 08:53
快把推荐菜鸟C4D给你的朋友吧!
2021-6-7 10:20
这个插件真棒C4D三角面重新拓扑优化四边面插件 Quadrangler v1.0
2021-6-8 12:23
快把推荐菜鸟C4D给你的朋友吧!
2021-6-8 14:17
最全面的C4D资源网站尽在菜鸟C4D
2021-6-10 17:55
快把推荐菜鸟C4D给你的朋友吧!
2021-6-17 15:27
好东西非常棒!谢谢楼主的分享!!!!!!!!
2021-6-22 15:56
不错  多谢分享!
不错  多谢分享!
不错  多谢分享!
2021-6-25 01:48
12345下一页
