还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案! - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2021-6-9 10:34 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3398
为了模仿物品的传神感,我们在停止C4D创做的时候,必不成少的会用到各种C4D材质,木纹、石材、雕塑、金属等等,以此来增加做品的质感。
其实,有些材质是能够在材质的参数当中调节出来的,好比雕塑、金属、玻璃等,在C4D研究的过程中,材质调节也是当中重要的一环。
很多朋友在材质调节的时候总便利出错,对相关参数理解不到彻底,本期数艺君就给大家带来6个常见材质的调节方案,赶紧研究研究吧~
常见静物模型材质调节
本案例详细讲授Cinema 4D中常见的材质参数。相信通过本案例的研究,大家能更佳地掌握Cinema4D材质的使用方案。
案例素材下载:
https://pan.baidu.com/s/1VLwu5Az1qDA6s19iEdQ0Yw
提取码:chz1
视频教学:
场景图片:
雕塑石膏材质
雕塑石膏材质的效果如图所示。
01 在“材质编辑器”中设置“颜色”为灰白色,然后在87time TEX中找到“03墙面石材”贴图,接着把贴图参加“漫射”的“纹理”通道,再设置“混合形式”为“尺度”,“混合强度”为60%,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-6.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-7.jpg 图2
提示:“漫射”选项只会拾取图片的黑白信息,并叠加到颜色上,所以材质的最终颜色还是由“颜色”选项来控制的,“漫射”选项只是为材质增加了黑白纹理。
02 勾选“反射”选项,然后设置“类型”为GGX,“粗拙度”为15%,接着操做“层颜色”来控制反射的强度,详细参数设置如图所示。
03 在87 tex中找到“03墙面石材”贴图,然后参加“凹凸”选项的“纹理”通道,如图所示。
04 在“凹凸”选项中设置“强度”为9%,然后增加一定的“视差补偿”让凹凸的效果愈加明显,详细参数设置如图所示。这样就完成了石膏材质的调节。
提示:不同的模型和贴图,会有不一样的效果。用户在调节参数时,需要停止渲染测试不雅察看效果后,再决定参数值。
石头材质
图1和图2所示的是两种石头材质的渲染效果,它们的共同点是外表有石头的纹理和凹凸感,不同点在于石膏的反射比较弱且模糊,而光滑的石头反射略微会强一些,而且也明晰一些。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-11.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-12.jpg 图2
01 新建一个材质,然后在87 tex中找到“03墙面石材”贴图,接着把贴图参加“颜色”选项的“纹理”通道,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-13.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-14.jpg 图2
02 设置石材的反射,详细参数设置如图1所示。大天然中的石头大都反射是比较微弱的,但颠末加工抛光后,石材能够适当增加其反射的强度。
03 将“颜色”选项的“纹理”通道中加载的贴图再加载到“凹凸”选项的“纹理”通道中,参数设置如图所示。
04 下面创建另一个石头材质。新建一个材质,然后在87 tex中找到“03墙面石材”贴图,接着将其加载到“颜色”选项的“纹理”通道中,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-17.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-18.jpg 图2
05 设置“反射”和“凹凸”的参数,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-19.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-20.jpg 图2
木板材质
木板材质的效果如图所示。木板材质与石头材质的调节方案类似,重要是纹理不同。
01 新建一个材质,然后在87 tex中找到“02木纹”中的木纹贴图,接着把贴图载入“颜色”选项的“纹理”通道,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-22.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-23.jpg 图2
02 设置“反射”的相关参数,如图所示。
03 在87 tex中找到“02木纹”中的法线贴图,然后将此贴图载入木纹材质“法线”选项的“纹理”通道,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-25.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-26.jpg 图2
提示:蓝紫色的这类贴图是法线贴图,法线贴图的做用与凹凸选项类似,都是为了给模型增加更多的细节纹理。在我们所选的配套贴图中,假如是黑白贴图就贴凹凸通道,假如是蓝紫色贴图就贴法线通道。
银色金属材质
银色金属材质的效果如图1~图3所示。这类材质重要是依靠反射暗示,所以环境对它而言比较重要。
图1~图3所示的物体都是同一个材质,但由于它们周边的物体不同,因而反射出的颜色也是不同的。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-27.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-28.jpg 图2
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-29.jpg 图3
在制做这一类材质时能够去掉“颜色”通道,只要“反射”通道。在“反射”通道中增加GGX类型的反射,然后进步反射强度,增加粗拙度,详细参数设置如图所示。
黄色金属材质
黄色金属材质的效果如图所示。
01 有色金属与银色金属最大的区别就是需要在“层颜色”中设置想要的颜色,详细参数设置如图所示。
02 在87 tex中找到“01金属”中的纹理贴图,然后载入“凹凸”选项的“纹理”通道,构成细微的划痕细节,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-33.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-34.jpg 图2
玻璃球材质
玻璃球材质的效果如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-35.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-36.jpg 图2
01 调节玻璃球材质时,能够去掉“颜色”通道,只勾选“通明”通道,然后调节“折射率”为1.45,如图所示。
提示:
常用物体折射率如下:
02 在87 tex中找到“03墙面石材”中的纹理贴图,然后载入材质“凹凸”选项的“纹理”通道中,构成细微的划痕细节,如图1和图2所示。
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-39.jpg 图1
还在找C4D材质素材?这里给你筹备了6个材质调节方案!-40.jpg 图2
材质的调节在C4D的研究过程中其实不难,
虽然用材质预设或者材质贴图更便利,
但数艺君还是建议大家尽量本人动手调试,
以便加深对各种参数的理解!
上一篇:材质的机密——C4D材质大师篇
下一篇:C4D材质到底该怎样用?80%的人没搞大白!
你这教的也忒细了,还给了素材,谢谢啦!
2021-6-9 10:35
材质编辑器里面的预设贴图有分享么
2021-6-9 10:35
大佬厉害,最近在学怎么自己调,刚好合适
2021-6-9 10:36
文中说的87time TEX贴图哪里有呢
2021-6-9 10:36
谢谢大佬!!!
2021-6-9 10:37
