C4D常用快速键[建议新手珍藏] - 菜鸟C4D
C4D常用快速键[建议新手珍藏]
发布时间:2021-6-12 08:33
Cinema 4D有一个强悍的快速键列表来加快你的工做流程,c4d这东西快速键都能够本人设定,本文只是给个参考、本人愿意设置成什么样随意,不外对于刚接触这款软件的同学们很有用。
1) Shift+C(搜索功能)
2) “C” (转换成可编辑)
3) “D” (挤压)
4) “I” Button(向内挤压)
5) “S”(帧选择)
6) Control+ D(项目设置)
7) Shift + V(视窗设置)
8) Control+R(渲染视窗)
9) Control + B(渲染设置)
Alt+ B(创建动画预览)
10) Alt+D(隐藏坐标轴手柄)
可能用到的常用快速键
自定义快速键
ALT+1 实时选择
ALT+2 框选
横向数字键
1 点形式
2 线形式
3 面形式
Q 模型形式
ALT+E 区域渲染
ALT+A 选择子集
ALT+C 连接并delete
SHIFT+D 转到第一激活物体(鼠标放在物体栏上 适用于多个子集物体条件下 透视窗中选择的物体快速的在物体栏里找到)
默认常用快速
O 最大化显示所限物体
H 最大化显示场景所有物体
ALT +左键 物体属性参数上(例如位移)以0.1的单元调整
SHIFT+左键 物体属性参数上(例如位移)以10的单元调整
CTRL+左键 对参数K帧
shift+左键 delete关键帧
ctrl+shift+左键 delete轨迹
CTRL+TAP 全屏显示鼠标所指面板
ALT+G 打组
SHIFT+G 关掉打组
CTRL+左键 将父级拖拽到一个图层,其下的子级也能主动添加进去
V 热盒
CTRL+B 渲染设置
CTRL+D 工程设置
SHIFT+V 当前视窗设置
ALT+B 预览动画
F 上一帧
G 下一帧
CTRL+F 上一个关键帧
CTRL+G 下一个关键帧
SHIFT+F3 时间线编辑窗口
CTRL+R 编辑窗口渲染画面(可能与最终输出不一致)
SHIFT+R 图片阅读器渲染(最终输出画面)
F8 播放动画
F9 手动K帧
SHIFT+F 回到第一帧
SHIFT+G 回到最后一帧
SHIFT+F4 层编辑窗口
SHIFT+F5 物体属性独立编辑器窗口
SHIFT+F6 图片阅读器
SHIFT+F8 预设阅读器
SHIFT+F12 自定义命令
CTRL+SHIFT+左键 以物体中心为相机中心旋转视窗
物体栏快速键
CTRL+C 复制
CTRL+X 剪切
CTRL+V 粘贴
文件编辑快速键
CTRL+N 新建工程
CTRL+S 保留工程
CTRL+O 打开工程
CTRL+SHIFT+O 并和打开另一工程到当前工程
CTRL+W 关闭当前工程
文件菜单--保留工程(搜罗资源) 无快速键 类似AE打包工程
想要系统提升的朋友能够存眷微信公众号:
Dora影后
(dorahouqi)
相关文章及答复请移步至:
国内有没有实用的c4d模型网页?
最近想学CG,但是趋势仿佛blender逐步成为主流,c4d,max还有须要学吗?
慧彩
