怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉? - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2021-6-13 08:38 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3979
就c4d里的毛发模仿,模仿那种一小撮一小撮的毛。怎么实现呢 请大神帮帮忙!
上一篇:研究C4D,你需要知道的一些小技能(根底篇一)
下一篇:各位大佬问个C4D问题,这是啥条件啊?
C4D制作毛发案例图文教程分享,每个案例都有视频教程,链接在回答中贴出
案例一、
-点我领取会员即可观看该案例视频教程-
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-1.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D-卡通头像制作毛发小人1.打开【内容浏览器】,打开【内容浏览器】,打开【预置】,选择无缝背景和地面。删除圆环。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-2.jpg 2. 新建【立方体】,打开【OC 渲染设置】,设置参数如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-3.jpg 3. 新建【OC 太阳光】,旋转角度,Sun Size 为【30】。将立方体【转为可编辑对象】,按住【Alt】新建【细分曲面】。选择面,【缩放工具】缩小。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-4.jpg 4. 将细分曲面的编辑器细分和渲染器细分改为【1】,转为可编辑对象,将立方体拖出来,删除细分曲面。再给它添加【细分曲面】。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-5.jpg 5.将细分曲面转为可编辑对象,给立方体添加【模拟】-【毛发对象】-【添加毛发】,打开毛发材质编辑,勾选如图示选项。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-6.jpg 6. 调整参数如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-7.jpg 7. 选择毛发,引导线中增加【数量】。再微调下材质球的参数。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-8.jpg 8. 右视图,用【画笔】绘制羊角样条,新建【圆环】,缩小半径。新建【扫描】,圆环和样条作为它的子级。样条的类型为【B-样条】。扫描勾选【圆角封顶】,调整半径。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-9.jpg 9. 按住【Ctrl】键拖动复制一个,旋转角度。新建【材质球】,选择【反射】,漫射的颜色为【红色】。将材质给立方体。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-10.jpg 10. 打开【内容浏览器】,点击【预置】,找到木纹材质。将材质给羊角。调整下长度U和长度V。调整材质球。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-11.jpg 11.新建【立方体】,转为可编辑对象,【循环切割】切几刀,选择面,按住【Ctrl】键往外拖动。按住【Alt】键新建【细分曲面】,再用【循环切割】切几刀。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-12.jpg 12. 选择面用【旋转工具】、【移动工具】和【缩放工具】调整。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-13.jpg 13. 用【画笔】绘制样条,用【圆环】和【扫描】扫描出来。样条的类型为【B-样条】。新建【材质球】,选择反射,漫射的颜色为【黑色】。将材质给手。【Alt+G】编组。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-14.jpg 14. 按住【Alt】键新建【对称】,调整角度。同理绘制出脚。将材质给它。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-15.jpg 15. 选择预置,修改颜色为【粉色】。旋转下太阳光。设置【渲染设置】。渲染。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-16.jpg 16.最终效果如图示。
案例二、
-点我领取会员即可观看该案例视频教程-
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-18.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D+PS+AI-毛发渲染:创意字体h【打开】AI,导入【素材】,调整【大小】与【位置】,使用【钢笔工具】,进行绘制,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-19.jpg 【Ctrl+S】存储,保存【版本】Illustrator8,【打开】C4D,【文件】-【合并对象】,选择【字母h】,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-20.jpg 新建【胶囊】,调整【大小】,点击【样条约束】,将【字母h】拖动到【样条】上,调整【轴向】+Y,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-21.jpg 调整【胶囊】高度200,选择【点模式】,调整【锚点】位置,点击【画笔】,【Alt】减去锚点,选择【锚点】,【右键】软相切,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-22.jpg 调整【半径】35cm,【V键】-【工程】-【字母h.c4d】,复制【材质】,【V键】-【工程】-【字母h】,调整【h】位置,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-23.jpg 点击【Octane 】-【Live Viewer Window】,调整【位置】,将【材质球】拖动到背景上,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-24.jpg 【模拟】-【毛发对象】-【添加毛发】,点击【Materials】-【Octane Diffuse Material】,调整【材质球】颜色,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-25.jpg 将【材质球】拖动到【毛发】上,调整【毛发】数量100000,调整【动力学】参数,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-26.jpg 双击【毛发】材质,【材质编辑器】面板,调整【粗细】参数,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-27.jpg 【材质编辑器】面板,调整【粗细】参数,点击【渲染设置】,调整【高度】参数,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-28.jpg 【材质编辑器】面板,调整【集束】参数,具体参数如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-29.jpg 【材质编辑器】面板,调整【卷曲】参数,具体参数如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-30.jpg 调整【毛发】数量250000,调整【引导线】长度参数,具体参数如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-31.jpg 【缓存】面板,点击【计算】,选择【43】帧,点击【渲染设置】,调整【参数】,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-32.jpg 【右键】-【c4doctane标签】-【octane objectTag】,调整【Object layer】参数,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-33.jpg 点击【渲染设置】,调整【渲染器】octane Renderer,调整【参数】,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-34.jpg 【渲染设置】面板,调整【保存】参数,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-35.jpg 点击【渲染】,将其【保存】为psd,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-36.jpg 【打开】PS,导入【素材】,点击【图层蒙版】层,点击【通道】面板,【Ctrl+单击缩览图】调出红色选区,【Ctrl+J】复制图层,具体如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-37.jpg 新建【色相/饱和度】,【Ctrl+Alt+Shift+E】盖印图层,【Ctrl+Shift+A】Camera Raw滤镜,调整【基本】参数,具体参数效果如图示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-38.jpg 【细节】面板,调整【锐化】参数,具体参数效果如图示。
案例三、
-点我领取会员即可观看该案例视频教程-
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-40.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D+OC-毛茸小怪兽建模渲染分析一下模型的造型,分为头,身子,尾巴三个大部分,可以根据此模型进行联想制作,如图所示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-41.jpg 打开C4D,将效果图放置在画面的右上角,便于观察,创建一个【立方体】,添加一个【细分曲面】,并将【渲染器细分】改为【2】。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-42.jpg 将模型转为可编辑对象,添加一个【FFD】,点击【匹配到父级】,整体拉高成蛋形。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-43.jpg 添加一个备份,框选并删除左部分,然后添加一个【对称】,最后再处理一下边缘细节。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-44.jpg 制作怪兽的嘴巴,先选择模型的四个面,用【滑动工具】滑一下,右键进行【挤压】,并优化一下。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-45.jpg 添加一个【细分曲面】,调整嘴巴的弧度,让模型看起来自然一些。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-46.jpg 创建一个立方体,添加一个【细分曲面】,调整立方体的位置,按【C】键将模型转为可编辑对象。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-47.jpg 复制四分立方体,作为怪兽的腿部,调整立方体的大小和位置。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-48.jpg 按【F3】切换至【右视图】,绘制一条曲线,调整曲线的弧度,让怪兽更有生气一些。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-49.jpg 复制两条曲线,并进行旋转,曲线的弧度要不同,如图所示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-50.jpg 选中腿部,右键进行优化,然后添加一个【对称】,按住【Ctrl+G】键进行编组。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-51.jpg 制作怪兽的尾巴,先创建一个球体,调整球体的【分段】,添加一个【样条约束】,并调整球体的形状。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-52.jpg 选中三个球体,右键选择【当前状态转对象】,避免后期添加毛发时出现问题。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-53.jpg 点击【网格,【命令】,选择【提取样条】,提取出嘴唇边缘的线,添加一个【圆环】,制作一个腊肠嘴。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-54.jpg 添加一个球体,转换为可编辑对象,调整球体的形状和大小,并将它放置在怪兽的口腔里。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-55.jpg 选中头部,选择【线模式】,点击【选择】,选择【填充选择】,选中需要长毛的部分。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-56.jpg 选中头部,点击【模拟】,【毛发对象】,选择【添加毛发】,给头部添加毛发,通过调节【引导线】调整毛发的状态。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-57.jpg 打开【材质编辑器】,调整毛发的颜色和长短,添加【克隆】,让毛发更加密集。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-58.jpg 选中身体,点击【模拟】,【毛发对象】,选择【添加毛发】,给身体添加毛发,调整毛发的长短,添加之前做好的材质。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-59.jpg 选中腿部,点击【模拟】,【毛发对象】,选择【添加毛发】,给腿部添加毛发,调整毛发的长短,添加之前做好的材质。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-60.jpg 点击【选择】,【循环选择】,将填充蓝毛和黄毛的部分分别【设置选集】,然后添加毛发,打开【材质编辑器】,更改毛发的颜色。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-61.jpg 创建一个【平面】,右键添加【保护标签】,固定视角,并添加HDR照亮场景。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-62.jpg 给地面添加绿色材质,并添加灯光照亮模型的一侧,如图所示。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-63.jpg 创建一个漫射材质,调整材质的颜色,给模型的嘴唇和口腔添加材质,让模型看起来更逼真。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-64.jpg 创建一个【圆球】,给圆球添加材质,并添加一个眼球的HDR,给模型添加细节,让模型看起来更真实。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-65.jpg 创建一个【圆锥】,调整圆锥的分段和形状,放置在模型的头部,充当怪兽的角,让怪兽看起来更生动。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-66.jpg 创建一个【球体】,放置在圆锥的上方,给球体添加毛发,打开【材质编辑器】,调整毛发的颜色。
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-67.jpg 最终效果如下图所示。
更多C4D毛发制作教学推荐
怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-69.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D+CR-蜥蜴建模渲染 怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-70.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D-毛发动力学 怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-71.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D+PS-毛发渲染:创意字体B 怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-72.jpg 【观看视频讲解/操作】C4D-卡通小蜜蜂 怎样用c4d里的毛发,快速做出一小撮一小撮毛的感觉?-73.jpg -点我领会员免费学以上所有C4D案例视频教程!-
收藏不忘点赞,是一种优秀的品格!
2021-6-13 08:38
试试调整毛发材质球里面的纠结和集束,两个参数中有一个应该可以的
2021-6-13 08:38
毛发的调节都在毛发材质中调的,你可以打开毛发材质球看一下! 另外,这个用文字很难说明,不同对象,不同场景参数不同;建议去B站找一下相关教程,理解原理后很容易就能做出来的!
2021-6-13 08:39
正版Cinema 4D购买|C4D软件报价|C4D下载-Cinema 4D中文网
2021-6-13 08:40
