进步C4D做品的质感 , 从开启全局光照和环境吸收初步 - 菜鸟C4D
进步C4D做品的质感, 从开启全局光照和环境吸收初步
发布时间:2021-6-16 07:41
C4D中,渲染长短常重要的一块,所有的建模、材质和灯光都是为了渲染出图。
此次说下渲染设置效果中事半功倍的2个效果,
全局光照和环境吸收
,在渲染设置中它们默认是关掉状态,需要手动添加。
添加方案:
在渲染设置窗口中点击效果,点击所要添加的效果,点击后效果已添加,这时它前面的方块会呈现√,暗示已经添加成功。
一、全局光照
C4D默认的灯光只要一次反弹,就是光源打到物体上,然后间接反射到摄像机,除此外,底子没有反弹的光,如图示:
但是开启全局光照后,光线就会根据设置在物体之间停止屡次反弹,如图示:
全局光照更佳的模仿了大天然的光线反弹条件,开启后画面更传神,这个对渲染中呈现的死黑条件有特效。
我们看下它的一些参数:
1、预设中是C4D设置好的几种常用场景设置,可根据条件选择。
2、初度反弹算法和二次反弹算法里的选项从上到下效果依次变弱,准蒙特卡洛效果最好,但也最耗时;光线映射效果最差,速度最快,我喜欢2个都选辐照缓存。
3、漫射深度能够理解为光线反弹次数,天然中的光线反弹可能几百上千次,C4D不能执行这么大工做量,它的几种算法上限分别为8、10和128次。
4、增加Gamma值能够间接进步场景的亮度,
5、采样值用来消除噪点,进步场景精度。
二 、环境吸收
环境吸收是对物体相接处或物体自己折角处产生的阴影停止处置,增加阴影,使阴影效果更接近天然界的效果,更传神。
同样看下它的一些参数:
1、颜色用来设置投影颜色,可调整灰度来控制阴影的深浅。
2、精度、最小/最大取样值用来调整投影的精度,用于减少噪点,根据条件调整。
3、其它不需要动,连结默认就能够。
注意:添加环境吸收效果的条件下,渲染玻璃材质的时候会碰到死黑条件,开启参数中的评估通明度可处置。
说了这么多,下面来个例子,无例无底细。
搭建一简单场景,新建几个简单模型。
我们在连结材质和灯光场景不变的条件下停止下面几次渲染。
第一次:默认设置,全局光照和环境吸收都不勾选
渲染效果如下图
虽然场景右侧有辅光源,场景背向主光的处所还是有大面积的死黑,很纠结对不合错误,不急,继续停止设置
第二次:只开启全局光照
渲染效果如下
你会发现光线反弹2次的条件下,死黑问题已底子处置,物体有明暗对照,画面不足的处所在于物体相接的处所阴影很弱,物体显着有些飘,不妨,我们继续
第三次:同时开启全局光照和环境吸收
渲染效果如下
你会欣喜的发现,这时候场景就比较温馨了,没有死黑部门,阴影也比较传神。
三次渲染对照图
全局光照和环境吸收搜罗的内容非常多,一篇文章不能全部涉及到,更深的理解还需使用中花时间好好研究。用好它们一定能提升你C4D做品的质感,让你的C4D程度上一个大台阶!
如有成果,请点赞!
全局光照教程
环境吸收教程
环境光
以后是不是c4d的天下?
50款超高质量C4D模型
15组石头贴图材质资源包
100组树皮纹理贴图材质资源包
100组布料织物纹理贴图素材资源包
100组毛发纹理贴图素材资源包
100组毛发纹理贴图素材资源包
10个Viz-PeopleHDRIv1版高动态环境预设
室外汽车环境渲染HDR贴图材质资源包
户外自然环境HDR贴图资源包
5种风格手绘路面贴图纹理预设
309张2K高清常用个性化贴图材质
6 回复
楼主
那用OC的情况下还需要在C4D设置里开启全局光照和环境吸收吗?
2021-6-16 07:41
评论
oc不清楚
2021-6-16 07:42
评论
oc不用 默认都调好了
2021-6-16 07:42
评论
"注意:添加环境吸收效果的情况下,渲染玻璃材质的时候会碰到死黑情况,开启参数中的评估透明度可解决。"
解决了困惑,太感谢了
2021-6-16 07:43
评论
可是我关了环境吸收,比如立方体上面的黄色瓶子,接触面会反黄色在立方体上
2021-6-16 07:43
评论
有收获,不赖不赖
[超得意]
2021-6-16 07:43
评论
AE教程
乔微博
