那么多渲染器,为何最后我选择了Redshift?附安装包及安装教学 - 菜鸟C4D
发布时间:2021-6-23 07:41
GPU渲染器是将来的趋势,无可置疑,GPU的多核心流处置器并行计算速度是CPU不能相比的。目前使用CPU停止逻辑运算,结合GPU多核心并行计算的优势,使得我们制做三维动画渲染得到了一个新高度。
谈到GPU渲染器,我们首先第一时间想到的就是octane render和redshift render,以下简称“oc”和“rs”,当然还有Arnold去年推出来的GPUbeta版本,还有大家用的不多的,但是渲染粒子很凶猛的cycles 4D渲染器。
Octane VS Redshift
Octane Render 优优势:
优势:
1、节点编辑窗口体验好;
2、相对来说,简单明了、易出效果,上手便利;
3、效果非常震撼,是一款最接近单反的一款渲染器;
4、摄像机辉光和景深效果无独有偶、所向披靡。
耀眼的功能:
Scatter、景深、运动模糊、玻璃、sss
优势:
1、大场景的渲染;
2、降噪(以V3.07版本为例);
3、排除功能(V3.07版本):无法让灯光排除或搜罗某个物体;4.0版本已经撑持,但是是ID排除法则,操做不到灵敏;
4、对X-particle撑持不好;4.0以上版本已经处置;
5、体积光差强人意,渲染慢的疑心人生。
Redshift Render 优优势:
优势:
1、节排除功能;
2、渲染采样可调节性强;
3、速度快、功能齐全(Octane+Arnold的产物,取Octane的速度和Arnold的功能)。
耀眼的功能:
雾/体积光代办代理/实例功能
Rs新版的还有一个耀眼的功能,撑持C4D R21的节点空间:如图:
<br> (二维码主动识别)
RS的C4D R21的节点空间
开启法:
优势:
1、2.5.48以及以前版本,发光材质弱;2.6.40以上版本已经处置,目前是3.0.17,已经很完美;
2、工做流程比较复杂,研究成本高;
3、2.5.48版本不撑持XP粒子的追踪物体,不撑持渲染曲线线;新版本已经处置。
我以前是忠实的oc用户,如今也转入了rs的阵列,而且是rs的正版用户;之所以没有转入Arnold的GPU版本,重要是测试了很久,在MAYA下确实阐扬的很好,但是在C4D下面一塌糊涂,反而RS在MAYA下面撑持的也非常友好;
决战RS的理由
1、它的可控性真的比Octane强悍太多,灯光能够排除,物体的物理属性能够排除(类似于合成标签的功能);
2、在同等渲染品质下,Reddshift真的会比Octane快;
3、继承了Arnold的功能,Cinema 4D表达式XPresso的操做方式,虽说体验不是很好,但是它的节点真的丰富,能实现的功能很多;而且新版本撑持C4D R21节点空间,美化和 人性化操做。
4、虽说研究成本比挺大,但是入门级此外操做没有你想象的那么难,找对方案、分版块的研究也还好,换句话说,你要是把Redshift拿下再回头过来研究Octane真的是易如反掌(假如想快速出图还是得是Octane);
5、在渲染大场景的时候Redshift真的很占优势(因为是偏向渲染器,不用均等的计算),这一点使用过Octane的用户是深有领会啊;
6、再一个就是Redshift的降噪功能真的做的很好(提升渲染品质的方案和参数很多),提供三种降噪方式。
7、假如你处置的工做是平面居多(电商海报、产物包装、海报设想),那么我强烈建议你使用Octane(究竟?结果一张图渲染的时间还是很快的);假如你处置的是动画、视频包装,那么我还是强烈的建议你上手Redshift(因为你可能被Octane的不能排除折磨的不是一遍了);
最后我想说的是,是不长短要只用此中的一款渲染器呢?
当然不是,我们在做实际的项目过程中完全能够取Octanetane和Redshift的优势,把彼此最牛X的功能应用到极致,好比Octane的辉光景深,Redshift的排除和降噪,当然加上后期,能够弥补景深不足的优势,假如你是Octane用户如今研究Redshift渲染器一定会有此外一分成果的。
做者:张聆曦
出处:bilibili
安装方案
(这个渲染器的安装包能够安装到C4D的R19版本)
因为正常使用安装包停止安装需要使用exe格式的文件,但是
mac系统可能不适配
,所以假如无法安装的mac兄弟能够试一下间接将这个百度云盘中的内容间接copy到
C4D安装途径下的【plugins】
文件夹中(不包管能成功,而且这样估计
只能安装在C4D的R19版本
下,而无法自主选择)。
安装方案:
(1)将压缩包解压后得到一个exe文件和名为【strings_cn】的文件夹。
(2)运行该exe文件,点击【next】
(3)在跳出窗口选择本人想要安装到的处所,此处我选择C4D的R19版本,点击【next】继续。
(4)点击【i agree】,通过三个小点选择安装途径(最好间接放置在C4D安装途径下的【plugins】文件夹)
(5)弹出窗口持续点击【是】,直到安装完成,点击【finish】。
(6)安装完成后,将文件夹【strings_cn】整个复制到【plugins】-【red shift】中的【res】文件夹中即可。
(7)打开C4D可在顶部发现【Red shift】东西。
三维动画
降噪
运动
电商海报
研究C4D都撑持什么渲染器插件,选择哪个好?
新手建议买Octane渲染器正版还是换显卡??
低面数运动姿势素材模型下载 Low Poly Sport Pose
男性运动模特素材模型下载 Maniqui sport hombre
运动网格服装素材模型下载 Sport Mesh Outfit
运动年轻女性姿势素材模型下载 Sporty young woman posing 154
城市排球运动员素材模型下载 URBAN VOLLEYBALL PLAYER
排球运动员素材模型下载 Volleyball Player
4 回复
下载关注微【盗宝大草原】信,后台回复【RS】
2021-6-23 07:41
评论
还要转发截图,还要付款,害
2021-6-23 07:41
评论
现在这个rs渲染器支不支持a卡阿 a卡都没个能支持的渲染器
2021-6-23 07:42
评论
安装包在哪儿能找到呢?
2023-4-4 12:20
评论
却写杂布计
