c4d怎样输出动画视频? - 菜鸟C4D
c4d怎样输出动画视频?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2021-7-9 11:46 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3107
2
怎样渲染改成mov格式还是输出单帧图片,这样有什么用啊
上一篇:C4DQ版角色动画
下一篇:秒懂C4D动画途径
导出视频之前,需要先设置好帧速率——C4D中有两个地方可以调整帧速率,在导出视频前要保证这两个地方的帧速率是一致的。
一个是工程设置(快捷键Ctrl+M)中的帧速率
另外一个是渲染设置中的帧速率:
这两个帧速率设置好之后,接着对渲染设置中的输出进行设置,设置动画大小尺寸、分辨率和动画的起始帧:
接着点击渲染设置中的保存,这里的文件是指动画的序列帧保存的位置,设置好序列帧保存的文件夹的位置
接着要看自己个人的需求(动画是否需要背景),格式可以选择JPEG或者PNG
如果格式选择为PNG,要记得勾选下面的Alpha通道
设置完上面这些之后,就可以进行渲染了,等待渲染完成后,点击左上方的另外为:
在类型中选择动画,在格式中选择QuickTime影片(如果没有这个选项,就是你的电脑没有安装苹果公司的QuickTime,这个软件在苹果官网上就可以下载,有Win版的)。为什么要使用这个格式呢?因为这个格式导出的动画体积较小且高清,而且可以给我们选择包含Alpha通道(若包含Alpha通道则动画不包含背景)与否。
如果导出的是不包含背景的动画,则需要勾选下边的使用滤镜,这样导出的视频才真正是不包含背景的,点击确定,等待导出就好了。
完事。
感觉挺麻烦的。
导出动画后,如果你还有动画转换成gif的需求,可以看我之前写过的这篇文章:
彭宏豪:用这个神器录制爱豆的表情包,杠杠的!
感谢观看,希望有帮助。
2021-7-9 11:46
在渲染设置里当然可以改为输出视频,但是我们一般渲染都是输出成序列帧,第一,从c4d里导出还是要进入合成软件里进行一些调色啊,加个定板字幕什么的,所以序列帧没有影响。第二,也是最主要的,c4d随便渲染个几百帧就得一两天,万一电脑死机停电,序列帧还可以接着渲染,要是视频格式你就从头再来吧。
2021-7-9 11:47
