CG插件
Edius剪辑软件插件13套组合大全下载 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › CG插件 发布时间:2021-8-29 21:53 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4451
25
Edius剪辑软件插件13套组合大全下载包括edius插件内附13款edius可用插件,包括SoundSoap、CINEMA SUITE、TMpcanopus和PhotoAlbum等。每个插件都能为用户提供edius所不具备的特效,包括广播级质量的生成效果、超过1400个高质量的封面结构和文字组合和115个特效滤镜、质量光滤镜效果、大量的预设效果与效果瀏览器和上千个转场效果。EDIUS是一款非线性编辑软件,专为广播和后期制作环境而设计,特别针对新闻记者、无带化视频制播和存储。EDIUS拥有完善的基于文件工作流程,提供了实时、多轨道、多格式混编、合成、色键、字幕和时间线输出功能。除了标准的EDIUS系列格式,还支持 Infinity? JPEG 2000、DVCPRO、P2、VariCam、Ikegami GigaFlash、MXF 、XDCAM、SONY RAW、Canon RAW、RED R3D和XDCAM EX视频素材。同时支持所有DV、HDV摄像机和录像机。
插件怎么安装?一、插件安装
有个自动运行文件,双击它然后选择需要的插件进行安装就可以了
二、导入滤镜
1.打开EDIUS,新建或随便打开一个工程
2.点击视频特效,然后点击一个你想导入的目录
3.点击右键,导入
4.选择你存放插件的目录,点击打开
5.你要安装的插件就导入到这里了
插件内附组件一、SoundSoap插件
二、CINEMA SUITE
三、TMpcanopus
四、PhotoAlbum
1.满足大众需求
专为婚礼、综合活动、公司、度假和教育节目制作者设计制作的用于XplodeProfessional的照片簿插件,对于任何希望展示一系列静止图象或者简单地制作一个视频相册的工作者来说是完全必备的。为XplodeProfessional添加这一插件,将使你的客户持续不断地回到你这里要求更多服务
2.广播级质量的生成效果
采用与Xplode Professional同样高质量的生成算法,Photo Album使你能个性化你所需的选项,例如过扫描处理、抗混叠、定位以及更多功能。Photo Album提供多种生成页面模式,给予你只有3D动画程序才能与之相比的视频效果。
3.无限可能
装有超过1400个高质量的封面结构和文字组合,以及在视频或者静态图象下面插入文本字幕的功能,Photo Album可以使你所有的作品看起来新颖独特,满足用户的个性需求。你也可以在使用了所含结构模板的照片编辑应用中,选择你最喜爱的应用创建你个人的结构样板,开始编辑操作
4.实际操作
同类产品的页面效果仅仅允许你在具有固定页面设计的视频中进行调节,而Photo Album插件使你能将你的视频放在内置的一个漂亮的3D预制模式当中。 然后,你可以使页面缓慢飞离屏幕,打开封面页面,出人意料地展示出两张精彩非凡的带有字幕的婚礼照片,然后这个页面缓慢飞离屏幕
五、FX
FX是一套优秀的产品,拥有拟真的灯光效果、去背、色彩校正、合成、DVE、向量笔刷,并相容After Effects 的外掛滤镜。FX 内建数百种特效,并提供瀏览工具方便管理
主要特色:
1.超过115个特效滤镜,包括数个 FEC Filters
2.不限媒体的图层数量
3.可以输入较大的图像进行 Pan 与 Scan 处理
4.内建多个 =3D Shapes ,例如圆柱、球体、方块
5.可编辑的曲线物件
6.渐层与程序式媒体产生器
7.动态模糊
8.Audio Import with Scrubbable Waveform
9.向量绘图系统
10.质量光滤镜效果
11.Motion Tracking, Stabilization and Corner Pinning
12.相容支援AE滤镜
13.硬体Open GL加速预览
14.大量的预设效果与效果瀏览器
15.支援 16 Bit Color (host dependant)
六、Prodad Vitascene
七、edius DVCPRO50M
八、ProCoder
九、proDAD Adorage
有上千个转场效果
十、Adorage
ProDAD公司出品的一款视频特效软件
十一、NEWBLUE
1.拥有Imaginate,制片人能够为静止图象和照片注入新的生命力,转变它们成为视频影片,可以用来制作生活历史展示,创建蒙太奇镜头、运动菜单或者任何专业视频工作者可以想象到的其它效果。Imaginate直观的用户界面、时间线特性以及时间线预览功能, 使设计过程迅速高效。结合全面摄像控制,Imaginate可以创作精确的运动路径、概览和电影艺术效果。
2.从全新视角观看静态图像
Canopus最新开发的具有尖端科技的软件产品Imaginate将静态图象与照片的组合以及制作视频设计方案提高到了一个新的水平。Imaginate使专业视频工作者能够捕获相片或者高分辨率的静态图像并且转变它们成为完全动态的电影。这一程序是完全直观的并且利用一个先进的时间线和摄像控制模式,因而使用者可以快速地将Imaginate融入他们的视频编辑流程当中。使用Imaginate,编辑者可以摇镜头、缩放、旋转、倾斜或结合所有这些动作制作电影艺术效果,使画面不再受二维所限。
Imaginate的功能既可以作为一个独立的产品,同时也可以作为一个Adobe Premiere 插件,具有直接下拉你的Imaginate文件到Premiere时间线上进行编辑并且包括复合效果的通道支持。
3.多功能和实用性
这一产品给予电视制作人、纪录片导演、DVD制作者一种完美的视频编辑工具,并且它对于运动菜单制作、视频年鉴、视频蒙太奇或者其他你可以想象到的效果都可以超越单一的静态画面。你的视频设计方案将获得更加专业化的外观,并且你能够感受到Imaginate带来了超越传统照片和静态操作的更为先进的操作。Imaginate更增添了强大功能,支持多个源文件,包括Adobe Photoshop (.psd) 文件,给予你更多灵活性和视频设计方案的自主选项
4.特性
摇镜头、缩放、旋转、倾斜高分辨率的3D静态图像
生成与所有编辑系统兼容的AVI文件
使用Imaginate的透视工具可以运行高质量的图像缩放比例,从而保持了相片细节之处的锐度和精确,即使是极其精密的过渡画面之处也不
会被忽视
先进的时间线界面和全面的摄像控制,可以创作精确的运动路径、概览和电影艺术效果。
任意变化摄影场景,在同一原始照片上从不同的视角创作出静态图像
先进和直观的GUI使你可以调整和控制实际的摄像机,立刻制作出一系列复杂的运动, 从而简单化你的工作流程。
Adobe Premiere使你能直接在时间线上预览和使用Imaginate视频设计方案,包括支持alpha通道
十二、AeTO ED6
十三、pdmcp
上一篇:PR像素缩放色彩分离插件下载 Aescripts Glitch Control v1.0.1
下一篇:达芬奇剪辑软件视频特效插件下载 Boris Continuum Complete 2021.5
c4d折射材质太难调了,搞了一下午都没弄明白咋弄
2021-8-29 21:53
在哪里开启C4D实例渲染,电脑非常卡了
2021-8-29 21:53
c4d+ae教程看起来就是舒服,学了很多有用的技术。感谢菜鸟c4d
2021-8-29 21:53
菜鸟c4d是个好网站,帮我解决了很多工作中的难题,感谢!
2021-8-29 23:15
以前在菜鸟网站看见一个c4d声音效果器插件现在找不到了,谁知道回复我一下呗
2021-8-30 02:49
c4d场景下载还是得来菜鸟c4d啊,没有比这个网站更全的了
2021-8-30 02:49
C4D桥接插件真的可以把很多老插件用在C4D R22上面吗?
2021-8-30 05:59
想问一下c4d特效做起来方便吗?比houdini比起来谁更厉害
2021-8-30 20:06
c4d模板有没有,不想重新做了直接套个模板多省事啊
2021-8-30 21:35
