C4D经典超强植物插件汉化版下载 支持R25 Laubwerk SurfaceSPREAD v2.0.6 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2021-10-7 17:37 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
4524
28
使用SurfaceSPREAD2对象,您可以在表面上快速散布大量对象克隆,例如Laubwerk植物。对于样条,使用SplineSPREAD对象。使用参数化工具、环境敏感参数(例如坡度/高度)或在样条曲线、顶点绘制、位图或分布修改器的帮助下手动控制您的分布。
SURFACESPREAD2的新功能
在首次发布十多年后,Laubwerk发布了SurfaceSPREAD的第2版——MAXONCinema4D的最快、最高效、最具创意的散射插件!
新功能:
对R20和R21的本机支持,包括对新R21许可的支持
由于在线激活,许可更容易
样条SPREAD对象
SurfaceSPREAD对象可以与MoGraph效应器结合使用
由于支持Cinema4DMulti-Instances实现高效渲染
点云绘制模式
改进:
编辑器预览的性能提升,允许大量实例同时使用更少的RAM
Cinema4D头发对象链接现在允许在绘制的指南上分布对象
许多错误修复
分发对象!
一个特殊的过滤器系统使您能够以一种对景观地形(分形分裂、坡度和高度)、分布修改器和标准过滤器(如多边形选择和顶点贴图)作出反应的方式控制具有地质规则的克隆分布。所有过滤器都可以相互组合。克隆的缩放和对齐可以通过多种方式进行控制,以达到理想的结果。为确保良好的编辑器和渲染性能,您提供了许多性能过滤器,例如,用于消除摄像机视野之外、山脉后面或更远距离的克隆。您还可以降低它们的细节级别或将它们显示为边界框。
创建地形
SurfaceSPREAD也是一个高质量的景观生成器,扩展了Cinema4D自己的景观对象,让用户可以创建精细且可定制的地形,包括湖泊、河流和街道,在前景和远处看起来都很棒。
SPREADscape对象生成令人惊叹的风景,并且比Cinema4D的标准风景对象走得更远。
从多达7层构建您的地形!对于每一层,您可以使用不同的分形函数,或使用位图/着色器或样条线设计您的景观。可以使用不同的混合功能组合所有层。使用样条雕刻功能,您可以例如在您想要的位置准确创建参数化河流和道路,并随时对其进行编辑!
由于对着色器和位图的支持,您还可以使用来自其他程序的高度图。
使用整形功能,您可以根据自己的需要和愿望调整整个景观。要么自己创建一条塑形曲线,要么从几个标准预设中进行选择,例如冰川、峡谷化、高原或沙丘。如果您创建了一个特别漂亮的地形,请将其保存为预设文件并存储以备后用。
岩石和石头
特殊的SPREADrock对象会在眨眼间生成独特的岩石和石头。从不同的分形函数中,您可以获得凉爽的岩石,您可以使用SurfaceSPREAD对象将它们分布在您的景观中。发挥创意,将SPREADrock对象用于其他效果(例如动画爆炸)!当然,Cinema4D的LOD功能(编辑器或显示标签中的LOD设置)也是支持的。与在SPREADscape对象中一样,您还可以将您的SPREADrock创作存储为预设。
SURFACESPREAD着色器
SurfaceSPREAD还带有一个特殊的通道着色器,您可以在您的材料中调用它。使用SurfaceSPREAD着色器根据SurfaceSPREAD对象的计算结果更改材质!为草地上的每一朵花赋予独特的颜色,为森林中空地附近的树木涂上更新鲜的绿色,或者让河边的石头湿透!着色器不仅适用于Cinema4D标准渲染器和高级渲染器,还适用于VrayForC4D!
分布覆盖标签
如果您克隆多个不同的对象(例如岩石和树木),它们可能需要不同的分布设置。例如,树木可以生长在非常陡峭的斜坡上,那里所有的岩石都已经滑落了。分布覆盖标签可以轻松地根据原始对象将特殊分布设置应用于您的克隆。只需将标签附加到您的树上,并用其他值覆盖您想要的任何分布设置,使树分布与岩石分布不同。这样,您可以为场景中的所有克隆创建一个非常逼真的分布,并且仍然只有一个SurfaceSPREAD对象。想不出更舒服的了。
电线对象
这个小奖励对象沿任意数量的对象创建样条。使用它可以轻松控制SPREADscape对象中的河流和道路,将其与SurfaceSPREAD对象结合以生成即时的羊毛球或毛球,或用于您的日常建模工作。
系统要求
MaxonCinema4D(R16-25)、MacOSX或Windows
一台能够运行您的版本Cinema4D的计算机
每个安装的Cinema4D版本大约需要30MB的磁盘空间
对于网络渲染(例如NetRender或TeamRender),还必须在渲染节点上安装SurfaceSPREAD。在这种情况下不需要激活许可证。
C4D超强植物系统插件中文汉化版 Laubwerk SurfaceSPREAD v2.0.4
https://www.c4dcn.com/thread-29976.html
支持R23
上一篇:实用C4D圆环结插件中文汉化版下载 TorusKnot支持R16-R25
下一篇:C4D暴风追踪粒子插件下载 TheThirdParty StormTracer v1.40.00 R17 Win Only
c4d发光材质怎么制作,求教程讲解感谢了
2021-10-7 17:37
2021-10-7 18:09
今天是星期四又要打开电脑学习C4D啦
2021-10-7 18:14
c4d水流动的效果怎么做,有没有大佬出来讲讲
2021-10-7 20:51
2021-10-7 20:51
听老师说C4D预设有很多,用起来很方便
2021-10-8 06:56
菜鸟C4D有没有工业建模教程,最好是多边形布线的那种
2021-10-8 07:24
楼主太厉害了,这么难找的C4D插件资源都能找到,菜鸟太牛了~
2021-10-8 09:14
楼主今天分享的的这个C4D插件真的太棒了,正好是我想要的东西啊!
2021-10-8 11:42
