CINEMA 4D R25新功能和增强功能 - 菜鸟C4D
发布时间:2021-10-16 11:24
用户界面增强
新的现代方案和更新的图标
新布局
更新了属性布局,以便更轻松、更直观地访问关键属性
文档选项卡 - 在打开的文档之间轻松切换
布局选项卡 - 轻松切换不同任务的布局
新布局切换 - 轻松恢复到旧的 Cinema 4D 布局
切换布局时保持窗口大小和位置(ctrl 调用存储位置)
Fix Column 和 Fix Row 选项在调整窗口大小/适应新分辨率的同时保持布局元素的大小
动态调色板 - 图标调色板根据文档模式、活动工具或活动对象类型动态变化
命令管理器中的快捷方式集
数字属性上的虚拟滑块
数字属性根据光标位置递增
使用 Object 属性公开任何标签的选项
具有自动应用和重置变换的新坐标管理器
非模态颜色选择器弹出窗口
捕捉和软选择工具栏弹出窗口
材料管理器中的可变尺寸缩略图
改进了下拉菜单中所选元素的显示
新的 3 点视口照明
HDR/EDR 视口
资产浏览器
预设系统
在资产浏览器中存储预设、类别、关键字、智能搜索、预览等
为任何对象、标签、工具或其他属性管理器元素定义多个预设
指定创建项目时要应用的默认预设
部分预设允许将特定/选定的属性存储为预设
在存储的预设或特定的属性管理器元素之间轻松选择
为任何导入/导出格式定义预设
特定 Cinema 4D 内容的自定义预设类型:
渲染设置
视口过滤器*
时间线过滤器
颜色选择器色板、BodyPaint 3D 色板和画笔、雕刻画笔*
素描和卡通*
图标预设*
用户数据接口
需要
斜角*
梯度*
样条用户界面*
天空
为许多预设类型自动创建预览图像(上面用星号标记)
常规资产浏览器改进
将任何资产放置在图标调色板中以便于访问
将收藏夹或任何智能搜索放在图标调色板中以便于访问
弹出迷你浏览器可以移动,或固定打开以添加多个资产
简单模式以最少的 UI 轻松访问特定类别或搜索
转换旧版 lib4d 内容浏览器库的选项
改进的拖放(对象管理器层次结构、材质管理器、多边形选择、材质链接)
改进的样条导入
导入 Adob​​e Illustrator / PDF 文件
导入笔触和填充信息
导入笔触/填充颜色,支持多种颜色空间和渐变填充
导入图稿中嵌入的矢量符号
导入 SVG 文件
生成挤压和扫描以表示填充和描边路径
基于层和路径顺序参数偏移路径
在保持设置的同时动态更新 Illustrator 文件
胶囊
在 Classic Cinema 4D 中使用在 Cinema 4D 的新场景节点核心中创建的 Capsule 资产
原语
对象组
几何建模和选择修改器
利用场景节点的强大功能在对象组或几何修改器组中添加独特的功能
场景节点/场景管理器
样条
样条基本体 -
4面
弧
圆圈
圆形箭头
西索德
摆线
花
公式
螺旋
线性箭头
n侧
轮廓
长方形
部分
星星
文本
场景节点样条核心 -
创建带切线的 Bezier 样条
创建 B 样条
使用 Nurbs 权重创建样条曲线
将权重、颜色和其他属性附加到样条点
沿样条插值位置和样条点属性
具有自适应、细分、自然或均匀点分布的镶嵌样条
输出样条的长度
线到网格生成器 - 拉伸、放样、车床、扫掠操作
数据整合
导入数据节点 - CSV 数据导入
获取成员节点 - 按名称/索引从容器中获取数组
获取成员信息节点 - 输出容器内的成员数组
Sort Collection - 根据集合中的一个数组对数组集合的所有数组进行排序
命令行参数 - 将命令行参数解析为场景节点的输入
数据资产
条状图
全局引脚
公用事业
十六进制转RGB
等距柱状图的地理定位
球体的地理定位
DMS 到地理定位
到 DMS 的角度
飞行路径样条
节点和节点资产
表面蓝色噪声分布
表面缩放蓝色噪声分布
计算曲率
创建法线
几何轴/方向/调整大小
抖动/沿法线抖动
平滑几何
变换元素
模数选择
全选
按重量选择
到/从重心
枢轴变换
节点编辑器增强功能
使用选择字符串解析器改进建模选择工作流程
错误突出显示、信息区域标注和改进的控制台错误报告
使用选择解析器更新建模选择工作流程
在节点内存储缓存的几何图形
红移集成
更新的 Redshift Lights 用户界面
将标准灯转换为 Redshift 灯
已知的问题
Cinema 4D R25 将破坏插件与 C++ API 和某些 Python 插件的兼容性。
内容浏览器已被弃用和删除。资产浏览器中的新菜单选项允许用户选择 lib4d 并转换为资产。
关于样条导入有三个注意事项:
当前无法加载来自 Inkscape 的 SVG 文件
仅当 Illustrator 文件在未压缩的情况下保存时才支持深度大于 1 级的图层
不导入路径名
R25 精简版
R25 Lite 包括新的布局,但没有其他功能。它也不兼容 Maxon App。从 Adob​​e After Effects 中启动 Lite 时,您应该打开 C4D 许可证管理器窗口。
R25 - 更新前 - 插件兼容性和需要考虑的事项
CINEMA4DR19或R20无法在较新的WINDOWS 10 BUILDS系统上启动
失效资源点此反馈
admin
