颜色选择器在MAC OS 10.14上不再工作 - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2021-10-17 17:22 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
946
问题:
由于 macOS 10.14 中的一些更改,尝试在 Cinema 4D 中使用颜色选择器不起作用甚至导致程序崩溃(比 Cinema 4D R20 旧的版本)。
解决方案:
如果您遇到此问题,请通过“安全与隐私/隐私/辅助功能”将 Cinema 4D 添加到 macOS 的系统偏好设置中,颜色选择器将在 Cinema 4D 中正常工作:
Problem:
Trying to use the colorpicker inside Cinema 4D does not work or even crashes the program (older versions than Cinema 4D R20), due to some changes in macOS 10.14.
Solution:
If you have this problem, please add Cinema 4D into the System Preferences of macOS through "Security & Privacy / Privacy / Accessibility" and the colorpicker will work correctly within Cinema 4D
上一篇:双击不起作用(带有三星显示器的WINDOWS10-“简易设置框”)
下一篇:AFTEREFFECTS的AEC导入不起作用
