CINEMA 4D R23.110软件下载 支持windows+mac系统
首页 › 分类资源 › C4D插件
发布时间:2021-10-19 13:58 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
通过优秀的新工具和工作流程增强为您的角色和动画注入活力。在R23中,你会享受到S22中出色的UV编辑和窗口更新,以及这两个方面的许多其他改进。通过预览新的场景节点系统,进入未来,体验C4D强大的功能和性能。
流畅的动画。
Cinema 4D R23包含动画工作流的关键帧增强功能,可以更轻松地创建和操作关键帧,制作精彩的新角色动画设备,管理角色姿势、重新定位和皮肤。
态度库
TD和动画师的福音!新的姿势管理器允许您轻松地存储、调用和混合角色关键姿势,作为独立于场景的资产。保存对象的参数更改,这些更改与场景无关,可以在不同的场景中重用。适用于角色或任何类型的参数化对象。
DELTA MUSH
Delta Mush可以在平滑变形的同时保留细节。变形器本身可以平滑其上方的所有变形,特别适合基于关节的蒙皮变形。附着标签允许您按对象调整平滑度。
角色解析器
的新工作流允许您为通用组件创建角色定义,并轻松地重新定位动画,而不管关节方向如何。
卡通&面部组件。
两个新的角色对象预设允许您轻松地为基于关节的面部动画定义角色装配。
属性管理器和时间线的过滤器。
滤镜管理器仅显示动画制作人需要查看的属性,并使用时间线滤镜将特定轨迹归零。
更好的关键帧架构。
通过更直观的自动关键帧和命令,可以轻松地为整个层次和对象组设置关键帧,从而加快动画效果。
易于复制/粘贴。
将软曲线复制到不同的关键帧片段或轨道,而不影响其数值。
标记
基于BPM创建标签,在标签间隔内跳转,通过全新的HUD在标签间导航。
完美的安排。
Cinema 4D R23允许您使用Cinema 4D S22中描述的所有强大的UV编辑功能。此外,我们现在有了新的工具,主要针对硬表面模型的UV工作流。
紫外线捕捉
UV捕捉现已完全集成到Cinema 4D的核心捕捉工具集中,并支持点捕捉、网格捕捉和像素捕捉。
支持多个对象。
现在,您可以在紫外线编辑器中同时查看多个对象的紫外线。使用紫外线打包将所有对象的紫外线岛排列到一个共享的紫外线平铺空间中,并使用选择和操作工具来微调多个对象上的紫外线。
对齐、拉直和矩形。
现在,我们可以根据选定的边缘对齐紫外线块,拉直选定的边缘,并矩形紫外线块。
UV编辑/界面增强。
界面和UV布局窗口中的视图增强使您的工作空间更具响应性,并与新工具相结合,使UV编辑变得直观和容易。
你已经有长相了。
魔术子弹外观:轻松应用200多种胶片外观预设之一,导入LUT,或使用单独的工具进行色彩校正、胶片颗粒调整、色差调整等。《红巨人》的魔法子弹外观已经被集成到C4D的渲染设置中,所以所有这些都可以在交互窗口和最终的C4D渲染中使用。最重要的是,您可以保存自己的外观预设,并在许多其他主机应用程序(如After Effects、Premiere Pro和FCPX)之间传递它们。
屏幕空间反射
S22中引入了大幅提升的屏幕空间反射和新的窗口核心,意味着可以立即生成出色的预览渲染,更好地实现最终构图的可视化。
透过内心展望未来。
Cinema 4D R23中的场景节点为您提供了下一代Cinema 4D核心和对象系统的性能预览。Node让你在进一步开发功能和集成熟悉的Cinema 4D工作流之前,探索大规模的分布式和程序建模,从而提升创造力和实验性。
PYTHON 3
Cinema 4D的Python引擎已经从Python 2升级到Python 3,提供了更强大的性能和安全性。
目标文件
对OBJ文件的导入/导出进行了广泛的改进,这大大提高了性能,更好地支持PBR材质和顶点颜色,并支持序列文件。
格式
FBX现在提供了导出绑定关节的烘焙动画和将标记间隔导出为会话的选项。
变形器对象现在有了更好的窗口表示,显示了它的方向和功能。无论是使用变形器进行建模还是动画,都比以往任何时候都更容易正确对齐和缩放变形器,并以编程方式修改网格。
重塑电网发电机。
开源的Instant Mesh算法的实现已经初具规模,它将被用作程序生成器,允许自动重新拓扑和基于四边形的多边形约简。
_________________________________________________
安装步骤:
Win版本:
双击Setup.exe开始安装,完成后打开C4D,提示要求注册,退出
拷贝licensing.module.xdl64到C:\Program Files\Maxon Cinema 4D R23\corelibs,替换
打开C4D,将中文语言包Chinese_23107_20201102.c4dupdate,拖到视窗,完成安装
Mac版本:
双击安装Maxon Cinema 4D R23.pkg即可,已经是破解版了
打开C4D,将中文语言包Chinese_23005_20200818.c4dupdate,拖到视窗,完成安装
如何修改软件中文/英文语言?
在顶部菜单,Edit-Prefernece,第一个Interface,Langugage下拉选择中文,重启即可
如果没有中文语言包,在顶部菜单,Help-Check For Updates,弹窗选择Optional,选择Chinese Language Pack更新后重启即可
如何关闭打开时的 快速启动对话框?
编辑-设置-通讯,不要勾选启动是显示快速启动对话框
安装后打开提示libmmd文件丢失解决办法:
下载“libmmd文件丢失”压缩包,解压开会得到如下文件:
libmmd.dll
msvcp110.dll
msvcp120.dll
msvcp140.dll
msvcr110.dll
msvcr120.dll
vcruntime140.dll
把如上这七个dll文件全部复制到C4D安装的根目录即可,比如C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R19
*这次更新只包含win系统,mac暂时没有最新版,只有C4D R23.008,mac用户可以再等等更新或者先使用r23.008https://www.c4d.cn/3d-48468-1-1.html
软件仅供测试学习,正式使用请购买正版!
软件下载地址:
上一篇:CINEMA 4D S22.123完整版下载支持win+mac系统 下一篇:CINEMA 4D R24.035软件下载支持windows和mac系统
c4d中文下载在哪里设置,cinema4d软件还是英文的界面看不懂啊
2022-1-11 09:50
好厉害!大神啊,终于找到想要的C4D素材了,感激不尽
2022-1-11 10:23
