Houdini18资产导入C4D软件资产引擎插件汉化版支持R24 - 菜鸟C4D
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2021-10-22 00:42 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
2775
25
Houdini Engine支持在Studio管道的更大框架内深度集成Houdini及其程序工作流。Houdini Engine既可用作其他应用程序的插件,又可用作批处理和将重要任务分发到场的非图形解决方案。
Houdini Engine supports a deep integration of Houdini and its procedural workflow within the larger framework of a Studio pipeline. Houdini Engine functions as both a plug-in to other applications and a non-graphical solution for batch processing and distributing important tasks to the farm.
这是最后一个适用于Cinema 4D软件的Houdini Engine插件,Maxon在 R23发布后终止了它,然后SideFX也暂时终止了支持。(传言是因为maxon等发现此功能运用到的用户很少,所以停止支持了)
在R24 中测试可以使用插件,但是该插件不支持CINEMA 4D R25。
1- 安装 Houdini 18.0.460(这是与适用于R24的Houdini C4D 插件兼容的软件版本)HOUDINI软件下载请在本帖下载
注意:您可以安装多个 Houdini 副本没有问题,如果您有,则无需安装旧的许可证服务器
已安装较新版本的 Houdini。
2-安装后复制插件安装包内的这2个文件夹“houdiniconfig”和“houdiniengine”到Cinema 4D安装根目录内的resource\modules\里面
然后将插件安装包内corelibs文件里的“houdiniconfig.xdl64”和“houdiniengine.xdl64”文件复制到Cinema 4D安装根目录内的corelibs文件夹里
3-将“Houdini18_C4D_palette.l4d”面板文件复制到配置文件家根目录(启动C4D R24软件运行快捷键CTRL+E打开配置文件夹) 如下图!
在 C4D 中访问 Houdini 加载资产菜单。 转到顶部栏菜单窗口 > 自定义 > 加载面板选择Houdini18_C4D_palette.l4d
然后您可以shift+f12将houdini插件自定义按钮放到你想放置的C4D软件面板上,然后执行转到顶部栏菜单窗口 > 自定义布局 > 保存为启动布局,下一次你再开启CINEMA 4D R24软件就可以看到之前保存的布局面板看到这个插件了。
houdini安装包+C4D版插件下载:
上一篇:C4D对象噪波控制模型镂空动画插件中文汉化版下载 Proc3durale支持R18-25
下一篇:C4D渲染器下载支持WIN系统 Maxwell5.2 for CINEMA 4D
谢谢楼主
2021-10-22 08:39
真棒。。。
2021-10-22 10:22
真棒。。。
2021-10-22 10:23
C4D拓扑怎么做,有没有老师指点一下小弟,万分感谢啊!
2022-1-9 13:54
我对c4dtopic的仰慕之情犹如滔滔江水连绵不绝,加个好友通过呗
2022-1-11 11:45
2022-1-11 14:14
c4d水流动的效果怎么做,有没有大佬出来讲讲
2022-1-13 08:29
各位前辈可以帮我下载个C4D教程吗?万分感谢啊
2022-1-18 15:46
菜鸟C4D有没有工业建模教程,最好是多边形布线的那种
2022-4-19 10:15
